土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 原《给水排水制图标准》废止了,后水处理工艺流程图绘制执行的制图标准是什么呀
发布于:2012-05-12 17:30:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
原《给水排水制图标准》废止了,取代的是《建筑给水排水制图标准》,里面关于流程图的说明比原规范要求的更多,而水厂污水厂的水处理工艺明显与建筑中水的规模不一样,现在污水厂的工艺流程图绘制执行的制图标准应该是是什么呀?
全部回复(10 )
  • majorwang2011
    majorwang2011 沙发
    废除了??
    2012-05-31 12:10:31
  • yqz9527
    yqz9527 板凳
    非标准,能表达出流程来就行。一个设计公司一个样
    2012-05-31 08:19:31
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教各位二沉池污泥上浮怎么判断原因和处理方法
请教各位大哥,现在有一个项目二沉池的污泥总是上浮,污泥是小块的污泥,不是很大的那种,污泥呈土黄色,想请教各位污泥上浮的原因和解决方法?该废水属于化工废水,该公司主要生产电子化工材料,液态甲基四氢苯酐(环氧树脂固化剂),电子产品黏合剂,纤维素醚和8-羟基喹啉,废水处理工艺为均质+水解酸化+厌氧+好氧+二沉+出水排入城市管网。原水COD比较高,所以进入均质池的时候用河水进行稀释过了,现在均质池的COD1000-2000,水解酸化的COD400-500,厌氧的COD300-400,好氧的COD只60-100,二沉池的COD50左右,好氧的曝气是曝气两个小时停一个小时,现场没有检查溶解氧的设备,所以溶氧无法检测。好氧池的总氮大概在40-50。
