水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
二沉池污泥总上浮,求原因和解决法请教各位大哥,现在又一个项目二沉池的污泥总是上浮,污泥是小块的污泥,不是很大的那种,污泥呈土黄色,想请教各位污泥上浮的原因和解决方法? 该废水属于化工废水,该公司主要生产电子化工材料,液态甲基四氢苯酐(环氧树脂固化剂),电子产品黏合剂,纤维素醚和8-羟基喹啉,废水处理工艺为均质+水解酸化+厌氧+好氧+二沉+出水排入城市管网。原水COD比较高,所以进入均质池的时候用河水进行稀释过了,现在均质池的COD1000-2000,水解酸化的COD400-500,厌氧的COD300-400,好氧的COD只60-100,二沉池的COD50左右,好氧的曝气是曝气两个小时停一个小时,现场没有检查溶解氧的设备,所以溶氧无法检测。好氧池的总氮大概在40-50。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
