土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 急求;干式变压器安装规范
急求;干式变压器安装规范
发布于:2012-05-12 17:35:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现有10kv/400v,1000kva干式变压器安装在室内,变压器侧面60cm距离,符合规范吗?
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助!关于试验变压器可以提供的容量问题
现有一台容量10kVA的工频试验变压器,额定电压是100kV,额定电流为0.1A,问题出来了,我想给一回10KV的电缆耐压(先不管电缆多长),需要加压为21.75kV,当我加压到这个值的时候,这台变压器所能提供的电流为多大?会不会大于0.1A???可不可以这样算:10/21.75=0.46A,,就是说这台变压器可以提供0.46A的电流???还是无论如何它的电流都不可能大于0.1A,因为它的额定电流已经是这么大了???求解!!!
