正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
我单位低压开关柜有一线路电流表是0-200A,互感器是200:5A,用电电流约180A。由于用电设备增加,用电电流可能增至300A,这样我要把电流表增加到多少安,互感器要增加多少变比,请各位师付帮忙算一下,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wanglu250
沙发
谢谢各位,我想我应该搞懂了,其实可以这样想,当高压电流为额定0.1A时,它的低压侧电流为40A;而当它高压电流如果为0.46A时,那它低压电流更高,为184A,根本不可能。所以我提出来的那个问题不对
2012-05-22 16:53:22
guodashao
板凳
试验专家来回答你的问题(是不是太晚了?)
2012-05-17 17:47:17
加载更多回复 举报
我以前是搞高压试验的,所以你的问题我比较了解。
工频耐压试验,
电源:10kVA的变压器
试品:也就是电缆,头尾短接接受试验
分析,工频耐压试验时,试品等效于一个电容,所以要知道负载的电流,就必须知道电容值。
负载的阻抗Z=1/(2 pai * f C), 其中 f=50Hz,pai=3.14
变压器高压端的电流= 额定电压U/Z
你可以查查手册什么的,先算出电缆的电容才能计算。
