土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教下BV线截面和负载电流之间的换算
请教下BV线截面和负载电流之间的换算
发布于:2012-05-12 17:03:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新手,请教下BV线截面和负载电流之间的换算。
全部回复(3 )
  • l521523
    l521523 沙发
    不知道你指的是几根导线,不过常见的我可以跟你说一下。bv线截面积有以下几种:1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方.....等等吧,不过以上是照明配电线路里比较常用的。如果是三根导线的话在35°环境下分别对应的载流量(明敷设)是:15、20、26、34、47、64...。
    当然你最好是查一下图集,图集上都有的。我是河北的,参照的是河北图集标准,05D1。
    希望对你有帮助
    2012-05-19 15:00:19
  • chen8660
    chen8660 板凳
    哪里有下载 救地址
    2012-05-19 13:22:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现场加装表箱接地
电表箱保护接地方法探讨 按照《建筑电气工程施工质量验收规程》要求,所有金属配电表箱均应装设接地,且阻值不大于4欧姆。 在原设备无外壳接地情况下,现场加装可考虑利用*混凝土钢筋位置扫描仪*,就近找出建筑物基础钢筋,用混凝土开孔器(可装设于普通电钻上)开出圆孔,使钢筋裸露。然后用镀锌扁铁将表箱与钢筋焊接。再通过*多功能钳形接地电阻仪*检测其阻值,如未达标,再重复上述过程,直至合格为止。完成后用少量水泥回填所开圆孔。
