土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ pb管与ppr管如何连接?
pb管与ppr管如何连接?
发布于:2012-05-12 16:26:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.、连接方式
聚丁烯PB、PP-R管材都采用热熔连接方式。热熔连接中,管材和管件采用同一材质。其热膨胀系数和应力变化一致。热熔连接彻底的避免了接头处的漏水现象,是最安全的连接方式,尤其适合于隐蔽工程。
2、 同一材质
因为管材本身为同一种材料,不会存在因为多种材料复合到一起,高温高压下热胀冷缩不一致而出现的脱皮现象。
3、PB是聚丁烯,PPR是无规共聚聚丙烯。
这两种材料虽然都属于聚烯烃,但分子量与分子结构不一样,所以熔点不一样。所以这两种材料不可以互接
本文由 pb管材 http://pb.win-china.net 发布
  • wllxyz133
    wllxyz133 沙发
    www.bainianguanye.comPPR管安装的注意事项
      1、PP-R管较金属管硬度低、刚性差,在搬运、施工中应加以保护,避免不适当外力造成机械损伤。在暗敷后要标出管道位置,以免二次装修破坏管道。
      2、PP-R管5℃以下存在一定低温脆性,冬季施工要当心,切管时要用锋利刀具缓慢切割。对已安装的管道不能重压、敲击,必要时对易受外力部位覆盖保护物。
      3、PP-R管长期受紫外线照射易老化降解,安装在户外或阳光直射处必须包扎深色防护层。
      4、PP-R管除了与金属管或用水器连接使用带螺纹嵌件或法兰等机械连接方式外,其余均应采用热熔连接,使管道一体化,无渗漏点。
      5、PP-R管的线膨胀系数较大(0.15mm/m℃),在明装或非直埋暗敷布管时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。
      6、管道安装后在封管(直埋)及覆盖装饰层(非直埋暗敷)前必须试压。冷水管试压压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于1MPa;热水管试验压力为工作压力的2倍,但不得小于1.5MPa。试压时间与方法技术规程规定。
      7、PPR管明敷或非直埋暗敷布管时,必须按规定安装支、吊架。
    [ 本帖最后由 wllxyz133 于 2012-6-14 16:15 编辑 ]
    2012-06-14 16:14:14
  • wllxyz133
    wllxyz133 板凳
    ( www.bainianguanye.comPPR管)安装的注意事项
    [ 本帖最后由 wllxyz133 于 2012-6-14 16:16 编辑 ]
    2012-06-14 16:12:14
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
蒸汽减压阀组,以及计算蒸汽管径小软件很实用!
这两天看到蒸汽减压阀组的知道,就贴下,大家一起学习。其中汽水分离器是疏水器的升级
