土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ JDJG 增大截面发配筋怎么用?后附柱子的配筋计算书。
发布于:2012-05-12 11:17:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
N-C= 11 ( 1)B*H(mm)= 550* 650
Cover= 30(mm) Cx= 1.11 Cy= 1.21 Lc= 5.50(m) Nfc= 2 Rcc= 25.0 Fy= 360. Fyv= 210.
RLIVEC= 0.85 混凝土柱 角柱 矩形截面 增大截面法 有实配钢筋
( 29)Nu= -907. Uc= 0.21 Rs= 4.59(%) Rsv= 0.00(%) Asc= 254.0
( 30)N= -873. Mx= 646. My= 1. Asxt= 3455. Asxt0= 3455.
( 1)N= -757. Mx= 129. My= 16. Asyt= 2704. Asyt0= 2704.
( 30)N= -873. Mx= 948. My= -32. Asxb= 4911. Asxb0= 4911.
( 33)N= -784. Mx= 31. My= 589. Asyb= 3804. Asyb0= 3804.
( 1)N= -757. Vx= 4. Vy= -34. Ts= 0. Asvx= 0. Asvx0= 0.
( 1)N= -757. Vx= 4. Vy= -34. Ts= 0. Asvy= 0. Asvy0= 0.
抗剪承载力(取小值):
CS_XF= 390.4( 1.17) CM_XF= 675.6( 3.12) CS_YF= 341.2( 1.20) CM_YF= 568.4( 3.44)
鉴定或加固计算结果:
加固做法:增大截面法
原截面尺寸B*H= 400* 500
柱B边:
B边计算钢筋: 4911.
B边实配钢筋: 3079.
柱H边:
H边计算钢筋: 3804.
H边实配钢筋: 2704.
( 29)N= -552. Vjx= -713. Asvjx= 374.
( 30)N= -535. Vjy= 977. Asvjy= 177.
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁腰开洞
9000跨的梁,梁高800mm,在梁高的中间1/3部位内开直径30mm的孔,最多一跨6个,其中有两个紧挨着,其余洞口水平间距大于300mm,请问可以吗,设计院现在不同意,非让加固,坐等高手解答
