土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁腰开洞
梁腰开洞
发布于:2012-05-12 09:56:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
9000跨的梁,梁高800mm,在梁高的中间1/3部位内开直径30mm的孔,最多一跨6个,其中有两个紧挨着,其余洞口水平间距大于300mm,请问可以吗,设计院现在不同意,非让加固,坐等高手解答
  • 无间道
    无间道 沙发
    洞开成这样,设计不同意是一种不正常的事情。因为梁开洞国家构造手册上是有具体规定的。你现在开成这样没有超过了国家的构造要求。这只是设计推卸责任的一种托词。谁让你们事先没有进行好有效沟通。慢慢与设计协商吧,如果设计师是一个优秀的设计师,他会正确处理的。
    2012-05-13 13:20:13
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    直径3cm的洞并不大,应该可以。
    2012-05-13 09:28:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
手算计算书
为什么要计算相对线刚度
