土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 佳佳--只要有你在我天空就是蓝色
佳佳--只要有你在我天空就是蓝色
发布于:2006-11-09 05:53:09 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
我是一个不信神的人但我此刻却双手合十诚心的感谢上天---感谢上天让你来到我身边。
生活告诉我:当你走在一段路上的时候,你永远不知道你的下一段路会有谁出现。我也没有想到我会在这人生最宝贵的时候遇到我最爱的人--你。
爱情是微妙的。你很难说清楚为什么会爱上她(或他),就像你不知道真爱是何时偷偷来到你身边一样。在你不经意转身间,它微笑着跟你打招呼“嗨,原来你一直在这里守候着等待另一个人的出现”
你是我生命梨园的灼灼挑花,
你是我人生驿站的阳春白雪,
你是我黑色夜空绽放的烟花,
你是我一生永远不变的牵挂,
无论发生了什么,
你要相信,
我都会守护在你身边,
  • nianguang
    nianguang 沙发
    怎么样,好坏给我回个话,目的是为了很好的互相交流共同进步.谢谢..
    2006-11-11 01:30:11
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
男生追女生的数学模型
男生追女生的数学模型(开心一下)T时刻A君的学业成绩为Y(t);其B女对A君的疏远度为X(t);当A君没开始追求B女时B女对A君 的疏远度增长(平时发现的A君的不良行为)符合Malthus模型,即dX/dt=aX(t)其中a为正常数。 当Y(t)存在时,单位时间内减少X(t)的值与X(t)的值成正比,比例常数为b,从而dX(t)/dt=aX (t)-bX(t)Y(t).在假定A君发起对B女追求攻势后,立即转化为B女对A君的好感,并设定转化系数 为α,而随着的A君发起对B女的攻势后,A君学业的自然下降率与学业成绩成正比,比例系数为 e。于是有dY(t)/dX=αbX(t)Y(t)-eY(t).这样,就得到了由学业与疏远度所构成的两个数字在无 外界干扰的情况下互相作用的模型:{dX(t)/dt=aX-bXY;dY(t)/dt=cXY-eY.(1)}其中c=αb.这是 一个非线性自治系统,为了求两个数X与Y的变化规律,我们对它作定性分析。令{aX-bXY=0;cXY- eY=0.}解得系统(1)的两个平衡位置为:O(0,0),M(d/c,a/b).从(1)的两方程中消去dt,分离 变量可求得首次积分:F(X,Y)=cX-dln∣X∣-aln∣Y∣=k.(2)容易求出函数F(X,Y)有唯一驻点 为M(d/c,a/b)再用第五章中所讲的极值的充分条件判断条件可以判断M是F的极小值点。同时易 见,当X→∞(B女对A君恨之入骨)或Y→∞(A君是一块只会学习的木头)是均有F→∞;而X→0 (A君作了变形手术,B女对他毫无防备);Y→0(A君不学无术,丝毫不学习)时也有F→∞.由此 不难看出,在第一像限内部连续的函数,z=F(X,Y)的图形是以M为最小值点,且在第一卦限向上无 限延伸的曲面,因而它与z=k(k>0)的交线在相平面XOY的投影F(X,Y)=k(k>0)是环绕点M的闭曲线 簇。这说明学业成绩和疏远度的指数成周期性变化。从生态意义上看这是容易理解的,当A君的学 习成绩下降时,B女会疏远A君;于是A君就又开始奋发图强,学习成绩Y(t)又上升了。于是B女就 又和A君开始了来往,疏远度又下降了。与B女交往多了,当然分散了学习的时间,A君的学习成绩 Y(t)下降了。然而我们可证明,尽管闭轨线不同,但在其周期内的X和Y的平均数量都分别是一常 数,而且恰为平衡点M的两个坐标。事实上,由(1)的第二个方程可得:dY/Ydt=cX- e,两端在一 个周期时间T内积分,得:∫(dy/Ydt)dt=c∮Xdt-dT (3)注意到当t经过一个周期T时,点(X,Y) 绕闭轨线运行一圈又回到初始点,从而:∫(dY/Ydt)dt=∮dY/Y=0.所以,由(3)式可得:(∫ Xdt)/T=d/c.同理,由(1)的第一个方程可得:(∫Ydt)/T=a/b.   现在考虑追求攻势对上述模型的影响。设追求攻势与该时刻的疏远度成正比,比例系数为h,h 反映了追求攻势的作用力。在这种情况下,上述学业与疏远度的模型应变为:{d X/dT=aX-bXY- hX=(a-h)X-bXY;dY/dt=cXY-eY-hY=cXY-(e+h)Y}(4).将(4)式与(1)式比较,可见两者形式 完全相同,前者仅是把(1)中X与Y的系数分别换成了a-h与e+h。因此,对(4)式有x’=(∫ Xdt)/T=(e+h)/c,y’=(∫Ydt)/t=(a-h)/b (5).利用(5)式我们可见:攻势作用力h的增大使 X’增加,Y’减少。考试期间,由于功课繁忙,使得追求攻势减少,即h减小,与无考试期间相 比,将有利于学业成绩Y的增长。这就是Volterra原理。   此原理对男生有着重要的指导意义:强大的爱情攻势有事不一定能达到满意的效果,反而不利 与学业的成长;有时通过慢慢接触,慢慢了解,再加上适当的追求行动,女生的疏远度就会慢慢降 低。学习成绩也不会降低!!!!!!!!
