土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 买得好不如用得巧 空调保养护理秘籍
买得好不如用得巧 空调保养护理秘籍
发布于:2012-05-11 17:01:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
使用时如何保养
  1、使用时门窗要关严,否则会泄漏室内热风或冷风,增加空调的工作电耗。但切忌不可长期使用空调不通风,此条仅限于短期内提高室内温度的情况。
  2、使用空调器的房间应禁止吸烟。否则,空调内的水分和烟雾形成烟碱,腐蚀空调器。也会因此形成恶循环,导致室内和衣物上有烟味。
  3、不可在房间温度和空调制冷度差距太大,导致空调耗电;合理调节风扇速度,以利节电。
  4、温度不必过低。空调温度应调在26℃左右,人感觉很舒适。调温过低则既费电又感到不舒服。
  5、使用的窗帘布宜厚些,保持过滤网清洁和分体式空调器的室外机组与室内机组之间的连接管路尽量短,以及室外机加盖阳罩,都有利节电。
  6、新风开关不应常开,否则冷气大量外流,浪费电能。
停用时如何保养
  1、如果空调器长期不用,应将电源切断。如果有遥控器,应将遥控器中电池取出。
  2、空调若长时间闲置不用,应清洗过滤网,以免灰尘堆积影响下次使用。如果过滤网积污过多,则可用水或中性洗涤剂洗刷,但不得用50℃以上的热水或洗衣粉、汽油、香蕉水等强碱、酸性液体清洗,以免变形。
  3、清洁面板时注意不要太用力,脏污较重可以使用由水稀释的中性洗涤剂,先拧出布中的水,再进行擦拭,清洗完后彻底擦干净机壳上的洗涤剂。将空调器功能键选在“送风状态”下,运转3~4小时,让空调内部湿气散发干,保持机内干燥。
  4、清扫室外散热器,不可用棍棒类物体插入,否则风扇将被卡住或损坏;室外机壳如果用布擦不着,可用轻便一些、较干净的拖把进行清扫,然后用罩子将机壳罩上,防止灰尘厚积影响机器正常运行。
本文由 http://www.shlianji.com.cn 编辑(转载请注明)
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
使用有诀窍 空调简单自检安全暖和过节
今天给大家带来空调出现问题时需要进行的简单自检,感兴趣的朋友不要错过。 1.空调器完全不运转。 (1)电源插头是否已插入插座。 (2)是否为接通定时运行了。 (3)是否停电或保险丝烧断。 (4)是否是摇控器的干电池用完了。 (5)电压是否高于242伏,或低于198伏 。 (6)制冷运行时,设定温度是否高于室温。 (7)制热时,设定温度是否低于室温。 2.不够凉或不够暖。
