土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 箍筋分规格长度计算
箍筋分规格长度计算
发布于:2006-11-08 22:42:08 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
箍筋分规格长度计算:
在构件截面及箍筋形式不变的情况下,箍筋的长度与其直径及混凝土保护层厚度有关。混凝土保护层(以下简称保护层)是指构件中纵向受力钢筋的外皮至截面边缘的距离。其作用是为了防止钢筋锈蚀,使钢筋与混凝土之间有足够的粘结力。保护层厚度在规范中是按环境类别设置的,不同的环境,不同种类的构件,不同强度等级的混凝土,其厚度都不一样。钢筋工程量计算,混凝土保护层通常按一类环境类别(室内正常环境)计取,梁、柱构件一般按25mm考虑。
当构件截面混凝土保护层为25mm时,不同规格的箍筋长度计算如下:
1、135° 抗震结构,矩形双肢箍筋(图1)
公式:2(b+h)-8d0+26d
Φ4 箍筋长度: 2(b+h)-9cm
Φ6箍筋长度:2(b+h)-4cm
Φ8箍筋长度:2(b+h)+1cm
Φ10箍筋长度:2(b+h)+6cm
Φ12箍筋长度:2(b+h)+11cm
2、135°非抗震结构,矩形双肢箍筋(图1)
公式:2(b+h)-8d0+16d
Φ4 箍筋长度: 2(b+h)-13cm
Φ6箍筋长度:2(b+h)-10cm
Φ8箍筋长度:2(b+h)-7cm
Φ10箍筋长度:2(b+h)-4cm
Φ12箍筋长度:2(b+h)-1cm
3、 圈梁异形箍筋(图3)
公式:2(b+1.5h)-12d0+16d
Φ4 箍筋长度:2(b+1.5h)-24cm
Φ6箍筋长度:2(b+1.5h)-20cm
Φ8箍筋长度:2(b+1.5h)-17cm
Φ10箍筋长度:2(b+1.5h)-14cm
Φ12箍筋长度:2(b+1.5h)-11cm
4、四肢箍筋 (图4)
公式:2.67(b+1.5h)-13d0+50d
Φ4 箍筋长度:2.67(b+1.5h)-13cm
Φ6箍筋长度:2.67(b+1.5h)-3cm
Φ8箍筋长度:2.67(b+1.5h)+8cm
Φ10箍筋长度:2.67(b+1.5h)+18cm
Φ12箍筋长度:2.67(b+1.5h)+28cm
5、圆环形箍筋(图5)
公式:π (D-2d0)+29d
Φ4 箍筋长度:πD-4cm
Φ6 箍筋长度:πD+2cm
Φ8 箍筋长度:πD+8cm
Φ10 箍筋长度:πD+13cm
Φ12 箍筋长度:πD+19cm
http://www.archbook.cn
申明: 此内容摘录于《房屋建筑工程量速算方法实例详解》一书
全部回复(6 )
  • mlli007
    mlli007 沙发
    四肢箍应该是大箍套小箍,那公式是大箍还是小箍的,还是合计的?我是一初学者,别笑话我O(∩_∩)O哈哈~
    好心人解释一下谢谢!
    2008-11-23 21:59:23
  • mlli007
    mlli007 板凳
    看不懂,上边又有公式,下边又有不同大小钢筋的计算式,楼主能解释一下吗?要不我买了这书也看不明白:time:
    2008-11-23 21:55:23
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程量快速计算的基本方法
-------------------------------------------------------------------------------- 第二章 工程量快速计算的基本方法 本章所述工程量快速计算的基本方法包括:练好“三个基本功”;合理安排工程量计算顺序; 灵活运用“统筹法”计算原理;充分利用“工程量计算手册”等四项内容。在实际工作中,只要能够熟练掌握,充分利用以上“基本方法”,就可以快速提高工程量计算业务水平。
