土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 纬地软件 \ 求助 比例尺不统一
纸上定线后确定各交点坐标,使用纬地 单独画图得到了实际路线。
为了使用纬地建模功能,读高程,所以必须要在地形图上选线才可以。
但是打开cad地形图后,在图上直接手动选线得到的路线与实际不符,比例不同,怎么解决?
求高手指点
全部回答(3 )
  • fireawater
    虽然你出现问题的原因是在于你的纸图的比例和地形图的比例不统一造成的~~
    但是目的只有一个~就是为了选择一个合适的路线走向~
    纸上定线现在只是为了给出了一个路线的大致走向~
    在实际进行设计的时候还是需要在地形图选线。。综合考虑平、纵、横之间的关系,最终确定路线的方案。
    鉴于上述情况,你可以参照你的纸图上的地形、地貌、地物等在电子地形图里做对应设计~线形和位置基本都能对上。。就是需要多花点时间和耐心
    2012-05-24 11:10:24 来自 PC 评论 举报
  • changanluan001
    求教高手, 怎样把地形图上 已知大地坐标点,对齐到纬地cad的相应坐标。这样两点应该就可以直接 定好比例尺
    2012-05-16 08:15:16 来自 PC 评论 举报
纬地软件
1.79 万条内容 · 139 人订阅
