土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关闭垃圾服务让XP系统运行更顺畅
关闭垃圾服务让XP系统运行更顺畅
发布于:2006-11-08 21:21:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
关闭垃圾服务让XP系统运行更顺畅
经本人试验关掉大部分没用的服务以后,系统的资源占用率有了大幅度的下降,系统运行当然也就更加顺畅了。关闭服务的方法:控制面板-管理工具-服务。
如果调整后电脑出了问题,重新开启那个服务就可以了。设定时右击一个服务,可以选择关闭,手动,还是自动。 自动为跟Windows一起启动。手动为需要时它自行启动。禁止为永远不启动。 以下是每个服务的详细说明,网上偶得,与大家共享。带星的是建议设置成自动的服务。
建议大家看了注明后自己决定。
alerter -错误警报器,
application layer gateway service -给与第三者网络共享/防火墙支持的服务,有些防火墙/网络共享软件需要。占用 1.5mb内存。
application management-用于设定,发布和删除软件服务。
automatic updates -windows自动更新,
background intelligent transfer service -这个服务原是用来实现http1.1服务器之间的信息传输,微软称支持windows更新时断点续传
clipbook - 用与局域网电脑来共享 粘贴/剪贴的内容。
com+Event system -一些 COM+ 软件需要,检查你的 c:\programfiles\ComPlus Applications 目录,没东西可以把这个服务关闭。
COM+Event system application -同上
COmputer browser - 用来浏览局域网电脑的服务,但关了也不影响浏览!
cryptographic services -windows更新时用来确认windows文件指纹的,我更新时才开启一下。
DHCP client-静态IP者需要(xDSL 等)小猫就不用了!!
Distributed link tracking client-用于局域网更新连接信息,比如在电脑A有个文件,在B做了个连接,如果文件移动了,这个服务将会 更新信息。占用4兆内存。
Distributed Transaction coordinator-无聊的东西。
DNS Client-DNS解析服务……
Error reporting service -错误报告器,把windows中错误报告给微软
*Event Log - 系统日志纪录服务,很有用于查找系统毛病。
Fast user switching compatibility-多用户快速切换服务……无聊
help and support -帮助,无聊,还是无聊帮助……哈哈
Human interface device access-支持"弱智“电脑配件的……比如键盘上调音量的按钮等等……
IMAPI CD-burning COM service -xp刻牒服务,用软件就不用了,占用1.6兆内存。
Indexing service -恐怖的xp减速的东东!!!关关关!!!
Internet Connection Firewall(ICF)……-xp防火墙……不用就关。
全部回复(14 )
  • aertao
    aertao 沙发
    还是应说明得再详细一点,以防误操作,毕竟大家的时间有限,重装系统还是很麻烦的。
    2007-11-28 15:56:28
  • shishipingzhu
    shishipingzhu 板凳
    用兔子就很好,我的电脑2圈进XP
    2007-11-27 10:48:27
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
删除顽固文件的12种方法
1、注销或重启后,再删;  2、进入安全模式或用启动软盘(光盘)启动进入纯DOS,删除;  3、如果是删除文件夹,从里往外删,即先进入该文件夹,删除里面所有内容,然后再返回上一层目录,删除该文件夹;  4、用Windows_blank>优化大师等的文件粉碎机删除;  5、Win2000/XP系统以管理员身份登录,再执行删除操作;  6、如果系统是WinXP,关闭系统还原,再删;
