土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 删除顽固文件的12种方法
删除顽固文件的12种方法
发布于:2006-11-08 21:15:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、注销或重启后,再删;
  2、进入安全模式或用启动软盘(光盘)启动进入纯DOS,删除;
  3、如果是删除文件夹,从里往外删,即先进入该文件夹,删除里面所有内容,然后再返回上一层目录,删除该文件夹;
  4、用Windows_blank>优化大师等的文件粉碎机删除;
  5、Win2000/XP系统以管理员身份登录,再执行删除操作;
  6、如果系统是WinXP,关闭系统还原,再删;
  7、对于大文件,特别是压缩包文件,关闭杀毒软件的实时监控后,再删;
  8、注销掉预读功能再删,方法:开始→运行,输入regsvr32 /u shmedia.dll,确定。重启后再删。完了再运行一下regsvr32 shmedia.dll,恢复注册;
  9、用WinRAR删除,打开WinRAR,点“添加”,选中要删除的文件,在“设置”下点选“压缩后删除源文件”,压缩完成后把压缩文件也删除。
  10、先对该文件所在分区进行磁盘扫描,扫描前选中“自动修复文件和扇区”,完成后再删;
  11、打开命令提示符窗口,然后再打开任务管理器,结束“Explorer.exe”进程,在命令提示符窗口进入该文件所在目录,用Del命令删除,完了在任务管理器中点“文件”→新建任务→浏览→找着C:/WINDOWS/Explorer.exe,点“确定”即可;
  12、Win2000/XP系统,清除页面文件再删除。方法:系统属性→高级→性能设置→高级→虚拟内存更改→把页面文件大小设为“无分页文件”,重启后进行删除。然后恢复原来的页面文件
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
无法上网之网络故障
[系统环境] windows XP[故障描述]在家里新装ADSL,自己买个路由跟邻居组网,一切搞好后开机拨号成功,就是打不开网页,但不用路由用电脑拨号时就可以上,初步认为路由设置不当,重新设置一次,问题仍然没解决,无奈把协议TCP/IP重设一次,还是不行。[解决方法]突然想起主机跟路由的网线是一条旧线,用主机拨号时没用到这条线,换了一条,问题解决了。[总结]上不了网并不一定软件、设置方面的问题,也有可能出现在硬件上。网线断路或者接触不良,也是一个问题所在,应加进考虑。
