正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
在别的地方找到的,用lisp编的,很好用的工具了,加载后,在CAD中输入命令:y
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
vincent_nk
沙发
[运行环境]CY 2.4 DDR256内存
2006-11-08 21:13:08
vincent_nk
板凳
[故障问题]平常玩上网还是蛮正常的,可是到晚上开机就出现了网页打不开,但qq能上!
2006-11-08 21:13:08
加载更多[故障描述]重新GHOST硬盘后显示无网卡支持。更换插槽后网卡显示正常,连接正确,无法上网。开始怀疑是网卡松动导致网卡无法正常工作。重新安装网卡确认网卡安装正确,连接正常仍无法上网。机器表现出卡机。
[解决方法]更换网卡后一切正常。
[经验心得]不要在机器显示无故障时就以为都是正常的。要认真的检查和考虑可能出现此问题的原因
[故障描述]2000pro+8139网卡、局域网用户,以前上网一直正常,最近突然无法上网,本地连接显示断开。
[故障排除]重拔插网线,显示本地连接连上,但状态为只发包收不到包,ipconfig /release renew还是如此,根据以往经验能发包收不到包不外乎:物理线路不正常(跳线网线水晶头压制不到位或跳线没按标准做,导致八根线中有些线不通)。先查了跳线,是通的。然后用简易测线仪分别接到墙上模块和配线架,显示一边是线序是1-2-3-6,加一边是1-3-2-6,重新拆开模块调整线序使两端都为1-2-3-6,此时接上笔记本电脑到该模块,看到网卡指示灯亮了一下马上熄灭,本地连接仍是断开。
此时没法了,打电话问了一个朋友他让我重新检查墙上面板和配线架,重新按标准打线。在配线架上看到打线时多出来的线头还在上面,试了下剪去旧的线头,重新用新的部分打在模块上,此时网络终于通了。
PS:小的细节还真得注意。这个故障就是因为一点小小的多余线头引起的。
[基本配置] 微星主板 ADM的AN983芯片网卡
[操作系统] WINSP2+zonstone
[故障描述] 用现在流行的PPOE方式拨号上网,蓝屏
[解决方法]最后发现,zonstone与XP2的兼容性不好,一拨号就发生内部冲突,换防火墙,问题解决
[故障描述] winxp故障:升级sp2后由是不能访问网站,错误769,任务栏的pppoe联接的图表出现黄色叹号。
[解决方法] 网上邻居(属性)/本地联接(属性)/ 《TCP/IP协议》手动设置IP地址。地址任意。
究其原因 :首先我确定了安全设置上没有问题,并且网卡可用。ping命令可以执行。之后发现pppoe,和本地联接同时在《网络和共享联接》文件夹中。本地联接的TCP/IP设置为自动寻址。这时可以知道是因为pppoe和本地联接同时要求专有Internet协议寻址,造成冲突。后将本地联接自动寻址更改,使之无效,则启用pppoe,冲突解决。
[故障分析]网页打不开,但qq能上,这样的问题,很多网友都有碰到,我也帮同事搞定过这种问题,但是今天自己确碰到,按照传统的方法做,确没有办法搞定,晕死了~~
[解决方法]用了以下几种:
(1)考虑到今天上网还蛮正常的,所以想到应该不是网卡的问题,应该是浏览器本身的问题,于是就换myie试试,结果还是一样;想想现在比较流行用firefox,于是就装它试试,但还是不能解决问题;
(2)于是我重装了一下系统,15分钟就搞定了,令人失望,还是无法上网,平常装机,只要重装安装都可以解决问题的,这回怎么回事,遇到对手了!
(3)还好上回有打印“ie无法浏览网页的常见原因及解决方法”这篇文章,翻开查阅一下,当看到这一段“当ie无法浏览网页时,可先尝试用ip地址来访问,如用 bbs.winzheng.com 的http://218.30.80.30,如果可以访问,那么应该是dns的问题,造成dns的问题可能是连网时获取dns出错或dns服务器本身问题,这时你可以手动指定dns服务(地址可以是你当地isp提供的dns服务器地址,也可以用其它地方可正常使用dns服务器地址。”想想会不会是dns设置错误,我试了一下一个ip地址,怪了,打开网页了,难道真的是dns错误?于是我输入了本地一个可用的dns地址 61.131.62.98 ,问题得到解决!
游医提醒:网页打不开,但qq能上,出现这种问题是常有的事,但不同电脑解决的方法又是不同的,所以,碰到问题要有耐心,一个方法不行,我们就换另一个方法!但平常手头也要有这方面的资料,特别是文字资料,上不了网的时候帮助就很大的
[系统环境]2K 或xp PRO
[故障现象]客户机通过DHCP获取网络,通过路由器上网,并且有个上网认证服务器要先登录认证服务器通过验证才可上网。客户机IP,DNS等获取正常,ping 本机 网关 都能通,但ping 认证服务器不通显示请求超时
[解决方法]重新更新网络参数仍如此,询问网中其他用户上网正常,说明认证服务器运行没问题。换工作手提接上能ping通认证服务器并且可以上网,比较两台电脑当前运行程序,发现无法ping通服务器不能上网的机子运行有VPN客户端软件,于是关闭VPN客户端,此时可以ping通认证服务器并且上网正常。
[总结]是VPN客户端造成的,以后遇到过几次相同故障,按些方法都解决了。原理还没弄清楚。
