土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 平衡阀技术规程
平衡阀技术规程
发布于:2006-11-08 18:56:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
TA平衡阀技术规程
具有良好调节性能和精度的平衡阀是实现水力系统全面平衡的基本保障。
TA公司可提供世界上最齐全的平衡阀产品,主要包括:静态流量平衡阀、动态流量平衡阀、压差控制阀和末端多功能平衡阀。
1、 静态流量平衡阀
静态流量平衡阀应具有供测量用的测量口/嘴,并能测得正确流量,这样才能方便地测量及调整流量。
基本功能:调节流量-具有等百分比或线性的流量调节特性,使用智能仪器仪表进行平衡调试可达到设计流量,并能出具完整的平衡调试报告;
测量功能-包括 压差、温度和流量测量;
数字显示和机械锁定功能-具有清晰的数字定位显示和锁定阀门开度功能;
关闭功能-任何时候可以将阀门关闭。
选配功能:泻水功能-对末端设备(盘管、电动控制阀等)进行维护检修时需要排水。
基本要求:
 正确的阀门特性,保证调节的精度;
 阀门的加工偏差很小,即同一型号的所有阀门,应该在相同的压差及相同的开度时,具有相当一致的流量;
 易于对阀门进行调节,且易于读取设定值;阀门应该具有测量压差、流量或温度的测量口,并能方便地测量这些参数;阀门的总流量偏差应小于±10%。
TA静态流量平衡阀的分类及技术参数:
STAD系列(DN15~DN50)
TA静态流量平衡阀
STAF系列(DN65~DN300)
技术参数:
小口径阀门系列
型号 TBV STA STAD STA-DR STADA
尺寸(mm) DN15~20 DN15~50 DN15~50 DN15~25 DN15~50
功能 关断、流量预设定、流量/压差测量 关断、流量预设定、泻水 关断、流量预设定、流量/压差测量、泻水 关断、流量预设定、流量/压差测量、泻水 关断、流量预设定、流量/压差测量、泻水
连接方式 内螺纹 外螺纹
应用范围 供热/制冷系统(热/冷水、乙二醇)、饮用水系统、海水
工作压力等级 PN20
适用介质温度 -20℃ ~ +120℃
材质 阀体、阀盖及阀内件均由AMETAL制成,AMETAL是一种优质的防脱锌青铜合金,其物理性能及使用寿命远远优于普通青铜
密封 阀座及阀轴均用EPDM橡胶密封
大口径阀门系列
型号 STAF STAF-SG STAG STAF-R
应用范围 供热/制冷系统(热/冷水、乙二醇) 生活水系统、热/冷水系统、冷海水
尺寸(mm) DN65~DN300 DN20~DN300 DN65~DN300 DN65~DN150
连接方式 法兰 法兰 卡箍连接 法兰
工作压力等级 PN16 PN25 PN25 PN16
适用介质温度 -20℃ ~ +120℃
材质 阀体 铸铁 球墨铸铁 铸青铜
阀盖及
阀内件 由AMETAL制成(DN200~DN300阀盖由球墨铸铁制成) AMETAL
密封 阀座用EPDM橡胶密封
 阀门设计/结构特点:
 阀门定位结构为独特的弹簧预载压力式阀轴,可保证十分精确的阀门定位;
 TA将阀门结构设计为测量口、泻水口及调节手轮均在同一侧,可减少阀门占用空间及方便测量、调试;
 阀门测量口为压力自封式测量口,使平衡调试或测量简单易行,并能保证绝无渗漏;
 大口径STAF系列阀芯采用压力平衡式阀芯,使阀门在承受较大压力的情况下可以非常方便地调整手轮,并可使用较小尺寸的手轮。
2、 动态流量平衡阀
基本功能:限流功能-在压差变化的过程中自动地改变过流
面积的大小,使输出流量保持恒定。
测量功能-具有两个压力测量口,可以进行压力
和温度的测量。
工作原理:动态流量平衡阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,由可变过流面积的阀胆和高精度的弹簧及支撑装置构成,弹簧受压差的作用自动改变阀胆过流面积的大小,从而使通过阀门的流量恒定。
TA动态流量平衡阀的主要特性:
 适用流体介质: 冷热水、乙二醇
 适用介质温度: -20°C ~ +120 °C
 工作压力等级: PN20或PN40
 调节特性曲线: 在控制压差范围内是直线
 流量调节精度: ±5%
 有效调节行程: 在95%压差范围内限定流量
 水泵扬程损失: ≤2.14 M
 TA动态流量平衡阀常用型号与技术参数:
型号 AC YR WS
尺寸(mm) DN15~DN50 DN15~DN65 DN65~DN350 DN400~DN750
连接方式 螺纹 螺纹 对夹式 对夹式
结构特点 Y型阀体,带一球阀起关断作用 Y型阀体,更换阀芯、排污方便 阀体有吊装钩和泻水口。结构尺寸简单,重量轻。安装维修非常方便
工作压力等级 PN20 PN20 PN40 PN16
阀体材质 AMETAL优质防脱锌青铜合金 球墨铸铁 钢
阀芯材质 阀芯阀胆及弹簧均为不锈钢
独特的阀胆设计:
 TA动态流量平衡阀阀胆设计为端面大通孔及两侧为可变的
曲线孔,在给定的压差下提供最大的流通面积和最小的流
动阻力,而且可保证流量调节十分稳定;
 整个阀胆由精密电脑数控机床CNC加工制成,偏差在±0.0005英寸以内,保证流量的精确性及一致性;
 阀胆上有机加工的螺纹以调节弹簧的初始安装位置而无需使用垫片进行调节;
 阀胆有永久的流量标注和弹簧范围(每个阀胆都有一个压差控制范围,在该范围内保证通过的流量始终是设计流量);
 所有的阀门应该由厂家在水下100 PSI大气压情况下做渗漏检测,并由厂家提供每个阀门的流量测试报告;
 TA提供7种不同尺寸规格的高精度阀胆,可在0.11~5682立方米每小时范围内精确控制流量
3、自力式压差控制阀
基本功能:控制压差-通过调节可获得设计压差,并能自动地调整
阀门开度稳定控制系统中的压差;
测量功能-利用 测量口进行 压差、温度测量;
关闭功能-任何时候可以将阀门的关闭。
TA自力式压差控制阀STAP的主要特性:
 适用流体介质: 冷/热水,乙二醇
 适用介质温度: -20°C ~ 120°C
 工作压力等级: PN16
 压差控制范围: DN15~DN50:10Kpa~80Kpa;
DN50~DN100:20Kpa~160KPa
 最大阀座压差: DN15~DN50:250Kpa
DN65~DN100:350KPa
 压差控制精度: ±10%
 阀门的主要材质:
 DN15~DN50,阀体、阀盖及阀内件均由AMETAL优质防脱锌青铜合金制成;
 DN65~DN100,阀体由铸铁制成(GG25),阀盖及阀内件由AMETAL制成;
 STAP全系列阀门弹簧均由不锈钢制成,而膜片材料为加强型EDPM橡胶。
 STAP的结构特点:
 STAP是基于弹簧-膜片组合的形式设计制造的,通过内六角扳手可以非常方便地调整弹簧松紧程度达到需要设定的压差;
 STAP的阀芯设计为独特的平衡式阀芯,使阀门可以承受较大的前后压差而且调整方便;
 STAP结构紧凑,重量、尺寸约为同等工业压差控制阀的一半,安装、维修很方便。
门类齐全的压差控制阀:
型 号 STAP STAP DA50
规 格 DN15~DN50 DN65~DN100 DN32~DN200
压力等级 PN16 PN16 PN16/25
连接方式 螺 纹 法 兰 法 兰
材 质 阀体、阀盖及阀内件均由AMETAL优质防脱锌青铜合金制成 阀体由铸铁 ( GG25 )制成,阀盖及阀内件由AMETAL制成 PN16阀体材质为铸铁,PN25阀体材质为球墨铸铁;膜片材质为EPDM;阀芯及阀座均由不锈钢制成
执行器弹簧由优质不锈钢制成
控制范围 10~60Kpa
20~80Kpa 20~80Kpa
40~160Kpa 10~60Kpa,50~150Kpa,120~250Kpa
控制精度 ±10%
适用介质温度 -20℃~+120℃ -20℃~+120℃ -10℃~+150℃
最大可承受压差 250 Kpa 350 Kpa 1600 Kpa
4、末端多功能平衡阀
多功能平衡阀 型号 功能 尺寸 压力等级 适用介质温度 材质
TBV 平衡、预设定、测量、关断 DN15
DN25 PN16 -20℃~+120℃ 阀体、阀盖及阀内件均由AMETAL优质防脱锌青铜合金制成。阀座及阀轴由EPDM橡胶密封。
TBV-C 控制、平衡、预设定、测量、关断 DN15
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    建议在标题上加上TA
    2006-11-08 19:39:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
哪位知道VRV中央空调造价
哪位高手知道1600平方米的客房用VRV中央空调造价要多少啊?小弟急啊
