土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个TN-C-S的问题
请教一个TN-C-S的问题
发布于:2006-11-08 17:39:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》14.2.3条“采用TN-C-S系统时,当保护线与中性线从某点分开后就不能再合并,...”,那么请问如果A建筑内地下室的低压配电房为TN-S系统,现在要向远处的B建筑(与A建筑是两个独立分开的建筑),是采用4根线的TN-C系统,到B建筑再作重复接地变为TN-S系统呢还是采用5根线的TN-S系统呢?
麻烦大家指教
全部回复(10 )
  • sheshi38du
    sheshi38du 沙发
    从变电所低压侧出线可以是4芯线(L、PEN),到用电建筑物内PEN重复接地分成PE和N,之后不得再合并。
    2006-11-09 20:41:09
  • ekunyao2006
    ekunyao2006 板凳
    没有办法从A进线开关前链接出来到B,因为变压器都在A建筑,B建筑只是作二次配电,B建筑的供电回路都来自于A建筑配电房的低压配电屏
    2006-11-09 20:22:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
行外人的行外问题
发电厂中从发电机中引出的电的电压是多少?比如从水力发电的水轮机中引出电电压是多少?
