土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 行外人的行外问题
行外人的行外问题
发布于:2006-11-08 17:38:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发电厂中从发电机中引出的电的电压是多少?比如从水力发电的水轮机中引出电电压是多少?
全部回复(5 )
  • tely-007
    tely-007 沙发
    2006-11-11 01:30:11
  • amu236
    amu236 板凳
    不一定吧 它是先升压到了下级负荷再降压
    2006-11-10 21:21:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这种临时电源接法正确吗
今日查看一个小工地的电源接入方法,总感觉不对,因本人非电气专业特向各位请教:由于该工程较小,总电源负荷约须20KW,所以施工单位与当地供电部门联系后,供电部门电工直接从低压架空线路上引接线下来,供电部门的电工在引线下段先装一个电度表,电度表后接空气开关,然后施工单位从该空气开关下装一个总配电箱,配电箱里先装了总断路器,然后又接三个分断路器,对此本人有几点疑惑,想请高手请教,恳请给予解答。1.供电部门从引线下来先装电度表对吗?如果不对应该先断路器还是隔离开关,然后再接电度表?
