土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助:10kV高压用户的继电保护整定值必须由供电部门下达吗?
发布于:2012-05-11 09:21:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
某企业自建10kV变电所若干座,电源均取自供电局110kV变电站。领导说,这些10kV变电所全部高压进出线的继电保护整定值,都必须由供电部门计算并下达,用户无权自行计算整定。
初到该企业,对于领导的说法不太理解,过去没遇到这种说法。(以前在别的企业都是自行计算整定的,最多找供电部门要一份电源侧的出线定值做参考,以便保证选择性)
一时找不到供电部门的相关文件依据。
用户可否自行计算整定?请有经验的网友告知一二。谢谢。
全部回复(15 )
  • 天下唯吾曹孟德
    我们这里也是供电局的调度室出的,就是小型的,或者说前端
    2015-02-09 11:57:09
  • qq_1419155301622
    计算书需要上级变电所管理的工程师批准。
    2015-02-07 22:51:07
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求:仿真系统软件/
求:仿真系统软件/ 电力学校的那种仿真系统。可以设置事故故障等。然后设置完成后就可以运行了。在电脑屏幕上显示中央屏/中央信号……检查判断后,可以开操作票(这个不用一定要有)。
