土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求:仿真系统软件/
求:仿真系统软件/
发布于:2012-05-10 08:54:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
求:仿真系统软件/
电力学校的那种仿真系统。可以设置事故故障等。然后设置完成后就可以运行了。在电脑屏幕上显示中央屏/中央信号……检查判断后,可以开操作票(这个不用一定要有)。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【求教】关于三相四线制的有源滤波器并用问题
变压器低压侧系统由于负载产生谐波电流,需要加装有源滤波器治理。现经检测确认谐波电流量为210A,并确定需要三相四线制有源滤波器。某厂家的三相四线制没有210A这么大的。但是有90A和120A的。请问:1.90A和120A的三相四线有源滤波器可以放在一起并用吗?如果不能,为什么?2.三相三线制不同容量滤波器并用的情况又是否可以呢?谢谢!
