土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 按照电器功率怎样估算选用线径,各位大师请进
发布于:2006-11-08 14:34:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果某一配电区域电器总功率为50KW,都为三相电源电器,总共为9个回路,请问怎样进行估算选用总线线径及总控制开关型号
  • sasa6188
    sasa6188 沙发
    选用CM1-225\3300\3P 140A的总开关,总开关进线为3*50mm+2*35mm。后面的分开关用C65-63\3P 20A的9只.出线为5*4mm.
    2006-11-08 16:42:08
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
应急照明模块灯具接线图的问题
住宅建筑规范 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮措施。条文说明8.5.3 出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。国家标准《住宅设计规范》GB50096—1999(2003年版)第6.5.3条规定:“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。”本条从节能角度对此进行了修改。
