土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急照明模块灯具接线图的问题
应急照明模块灯具接线图的问题
发布于:2006-11-08 14:23:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅建筑规范
8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮措施。
条文说明
8.5.3 出于节能的需要,应急照明可以采用节能自熄开关控制,但必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。国家标准《住宅设计规范》GB50096—1999(2003年版)第6.5.3条规定:“住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。”本条从节能角度对此进行了修改。
集中型电源应急照明系统04D202-3
P19页给出了接线图,有一种 电子声光控开关 ,现在市场上有没有这种产品?以前画图都是用单极双控开关。
全部回复(3 )
  • sun_polan
    sun_polan 沙发
    不清楚
    2006-11-09 09:12:09
  • 3601
    3601 板凳
    怎么没人回应,自己顶一下,谁有这种产品的资料?电子声光控开关。
    2006-11-09 08:44:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请各位帮忙分析一下!
一风机回路,功率因数为0.2多点,请问功率因数为什么这么低?是因为风机带有什么节能特性吗?
