土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桩基浇筑问题
桩基浇筑问题
发布于:2012-05-10 22:24:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
各位好,我在现场遇到这个问题,麻烦大家帮我解答下,谢谢.
独立桩基,上面就是墩柱.之前我们处理的方法时,桩基浇筑到离设计桩顶标高1.6m处,再预埋墩柱主筋,接着浇筑到设计桩顶标高.之后做墩柱.但现在我的考虑是这样做对桩基的整体性有没有什么不好的影响,能不能先预埋墩柱主筋,桩基直接浇筑到设计桩顶.想到这个问题,但处理起来很有难度,个人觉得.具体的做法怎样,求解.谢谢.
全部回复(5 )
  • li724838700
    li724838700 沙发
    主要是新旧砼结合的问题,还有钢筋保护层厚度的问题,凿毛凿彻底,清水冲干净,保护层适当大点。钢筋双面焊,很多工人图省事,焊缝不连续,不饱满,很差劲的。
    2012-05-18 16:16:18
  • luoqixun
    luoqixun 板凳
    两种不是一样的混凝土,怎么能一起浇筑啊?
    2012-05-14 11:12:14
19.44 万条内容 · 661 人订阅
求教:高5.3米、跨度8.4米、宽13米、厚0.53米的实心板现浇支架安全问题
现有一处高5.3米、跨度8.4米、宽13米、厚0.53米的实心板现浇小通道桥,施工单位搭设的支架为直径48mm钢管碗扣架,纵横向步距60cm*60cm,立向步距120cm;支架中间留一个1.5米宽人行门洞。门洞上部直接满铺10cm*10cm方木;方木下又采用承接底模人字斜撑卸力于门洞两侧立杆(夹角45°);支架有连续斜撑和连续水平撑。请问有无可能在现浇时出现安全问题?如有,在来不及重新搭设的情况下该如何补强支架体系?
