土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 酒店的中央空调有的地方没有冷风
酒店的中央空调有的地方没有冷风
发布于:2012-05-10 21:09:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
面积有4万多平米,高80多米,群楼加主楼,就是有的地方没有冷风,有的地方有时好有时坏。风机盘管的电动阀都是好的,管子也是通的,就是水不流动。分析是水系统不平衡。每层的主管上面都装有平衡阀,但都是开到最大的,没有调。上次让厂家的过来调阀,说没有没计时的流量数据,没法凋,想问下这种问题该怎么解决?没有数据能调平衡阀吗?
全部回复(3 )
  • nengxiewuqing
    nengxiewuqing 沙发
    平衡阀也要考虑在合适位置安装,如果是在室内管网上,应进行严格水力平衡在考虑选用,首先它是一个阻力元件,即使全开也比一个调节阀大多了,你说没法调了,那还不如装个普通阀的好
    2012-05-21 14:51:21
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    对于楼主的这种情况,楼上的主意是一个比较可行的方法。
    2012-05-21 11:14:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
全热交换新风机组与热回收新风换气机是同一设备吗?
RT!!!!!!
