土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰轮LG系列
冰轮LG系列
发布于:2012-05-10 19:18:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
烟台冰轮LG系列 油温控制不住跳车 ,什么原因?请指教
全部回复(11 )
  • 山东金舟制冷
    可以上传一下照片看看,你确定阀门全开了吗?
    2012-11-28 15:10:28
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    油温高有几个原因,1、刚加氨的系统冷却油冷的液氨还没有注满油冷器;2、油冷管路接错,不能起到虹吸作用。如果已经加氨结束,正常开机油温高,那就是管路问题。
    2012-11-26 18:20:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
变频空调器的工作原理
空调耗电量最大的部位是压缩机。变频空调比普通空调增加了一个可用于调节压缩机速度的变频器, 变频空调压缩机的运转的速度会根据室内温度的降低而减慢,普通空调压缩机则一直是以最大的速度运转,因此在一定的情况下,变频空调比普通空调省电。但是为什么实际用起来往往没有商家说的那么省电呢?那是因为,变频空调与普通空调在开机启动时,由于室内温度并未达到设定的温度,所以都是以最大的功率运行,这个时候,变频空调由于电路比普通空调加氟复杂,因此有可能更耗电。当室内温度达到设定温度后,变频空调通过变频器将压缩机的运转速度降低,理所当然的,耗电量就急剧下降了。而普通空调在室内温度达到设定温度后,并不能调节压缩机的速度,因此它必须关闭压缩机,这时它的耗电量比变频空调还要低。但由于压缩机在启动/停止时,会产生瞬间的高压,频繁地开停对压缩机的寿命有一定的损害。
