制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调清洗消毒有何好处(1) 可预防空调病、皮肤病 空调在给人们带来享受、舒适的同时,也带来了一些隐患。因为空调会从进风口吸入大量的灰尘、脏物,吸附在空调的蒸发器上,这些吸附物在蒸发器的那种高温高湿的环境下,会滋生大量的细菌、真菌、霉菌、螨虫,特别是一种LP杆菌,不仅会产生一种怪味。而且对人的身心健康危害相当大。处于这种环境中的人会感到头晕、乏力、恶心,时间长了还会患上一些呼吸道疾病,比如扁桃体炎、气管炎、肺炎等,并使人原有的病情加重,严重危害人们的健康;坐办公室的工作人员由于运动少,多数处于亚健康,抵抗力弱,极易患空调病。 (2) 能节约大量电费,大大降低电耗 空调在无数次的重复运行中,空气中夹杂的大量尘埃和液态烟雾就会层层包裹散热器,并严重堵塞散热片之间微小空隙,影响散热器的散热,从而导致冷凝器压力升高,压缩机马达电流增大,运行时间成倍延长,耗电量显著增加。(散热器处于洁净状态时,散热良好,室内温度很快降到设定温度,压缩机自动停止工作;根据实验结果,散热器上的污垢达到0.30毫米厚度,压缩机的工作时间将延长一倍,家用空调的用电量大约增加了2.4倍。 (3) 可保护压缩机,延长使用寿命 正常情况下,压缩机排气管温度在50度~58度,而当散热器上污垢很重时,排气管温度会升至100度~130度,压缩机冷冻油基本失去润滑作用,压缩机磨损大大加大,降低制冷效果,缩短压缩机使用寿命,甚至烧毁马达。通过清洗,散热器将恢复洁净状态,排气温度回到正常,压缩机得到良好润滑,可大大改善制冷效果,延长寿命。 4、空调多长时间清洗一次?《空调维修手册》规定,空调一般在夏季使用前或秋季使用后每年清洗一次。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
12314r
沙发
好东西,谢谢分享~
2016-01-27 21:58:27
轩辕圣子
板凳
谢谢楼发此贴,对我有帮助
2016-01-27 09:34:27
加载更多回复 举报
