土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调清洗消毒有何好处
空调清洗消毒有何好处
发布于:2012-05-10 16:15:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
(1) 可预防空调病、皮肤病  空调在给人们带来享受、舒适的同时,也带来了一些隐患。因为空调会从进风口吸入大量的灰尘、脏物,吸附在空调的蒸发器上,这些吸附物在蒸发器的那种高温高湿的环境下,会滋生大量的细菌、真菌、霉菌、螨虫,特别是一种LP杆菌,不仅会产生一种怪味。而且对人的身心健康危害相当大。处于这种环境中的人会感到头晕、乏力、恶心,时间长了还会患上一些呼吸道疾病,比如扁桃体炎、气管炎、肺炎等,并使人原有的病情加重,严重危害人们的健康;坐办公室的工作人员由于运动少,多数处于亚健康,抵抗力弱,极易患空调病。 (2) 能节约大量电费,大大降低电耗 空调在无数次的重复运行中,空气中夹杂的大量尘埃和液态烟雾就会层层包裹散热器,并严重堵塞散热片之间微小空隙,影响散热器的散热,从而导致冷凝器压力升高,压缩机马达电流增大,运行时间成倍延长,耗电量显著增加。(散热器处于洁净状态时,散热良好,室内温度很快降到设定温度,压缩机自动停止工作;根据实验结果,散热器上的污垢达到0.30毫米厚度,压缩机的工作时间将延长一倍,家用空调的用电量大约增加了2.4倍。 (3) 可保护压缩机,延长使用寿命  正常情况下,压缩机排气管温度在50度~58度,而当散热器上污垢很重时,排气管温度会升至100度~130度,压缩机冷冻油基本失去润滑作用,压缩机磨损大大加大,降低制冷效果,缩短压缩机使用寿命,甚至烧毁马达。通过清洗,散热器将恢复洁净状态,排气温度回到正常,压缩机得到良好润滑,可大大改善制冷效果,延长寿命。 4、空调多长时间清洗一次?《空调维修手册》规定,空调一般在夏季使用前或秋季使用后每年清洗一次。
本文由 格力中央空调 编辑 http://www.shlianji.com.cn (转载请注明)
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
小型制冷压缩机核心分析
众所周知,压缩机是制冷系统的核心和心脏。压缩机的能力和特征决定了制冷系统的能力和特征。某种意义上,制冷系统的设计与匹配就是将压缩机的能力体现出来。因此,世界各国制冷行业无不在制冷压缩机的研究上投入了大量的精力,新的研究方向和研究成果不断出现。压缩机的技术和性能水平日新月异。1 压缩机的高效节能研究 压缩机是制冷系统的核心耗能部件,提高制冷系统效率的最直接有效手段是提高压缩机的效率,它将带来系统能耗的显著降低。同时这样还能避免仅在系统上采取措施(如一味加大换热器面积等)所造成的材料消耗的大量增加。近年来,随着世界上能源紧缺形势的日益严重,各个国家越来越重视节能工作、对耗能产品的效率提出了越来越高的要求。由于各种损失诸如摩擦、泄漏、有害传热、电机损失、流动阻力、噪声振动等的存在,压缩机工作时实际效率远低于理论效率。因此,从理论上讲,任何能够降低任意一种损失的措施都能够提高压缩机的效率。这一客观事实导致了对压缩机的节能研究范围广、方向宽,研究课题与研究成果多种多样。
