土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 小型制冷压缩机核心分析
小型制冷压缩机核心分析
发布于:2012-05-10 14:41:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
众所周知,压缩机是制冷系统的核心和心脏。压缩机的能力和特征决定了制冷系统的能力和特征。某种意义上,制冷系统的设计与匹配就是将压缩机的能力体现出来。因此,世界各国制冷行业无不在制冷压缩机的研究上投入了大量的精力,新的研究方向和研究成果不断出现。压缩机的技术和性能水平日新月异。
1 压缩机的高效节能研究
压缩机是制冷系统的核心耗能部件,提高制冷系统效率的最直接有效手段是提高压缩机的效率,它将带来系统能耗的显著降低。同时这样还能避免仅在系统上采取措施(如一味加大换热器面积等)所造成的材料消耗的大量增加。近年来,随着世界上能源紧缺形势的日益严重,各个国家越来越重视节能工作、对耗能产品的效率提出了越来越高的要求。由于各种损失诸如摩擦、泄漏、有害传热、电机损失、流动阻力、噪声振动等的存在,压缩机工作时实际效率远低于理论效率。因此,从理论上讲,任何能够降低任意一种损失的措施都能够提高压缩机的效率。这一客观事实导致了对压缩机的节能研究范围广、方向宽,研究课题与研究成果多种多样。
目前国际上对压缩机的节能研究工作主要集中在几个方面:研究润滑特性、压缩机轴承部位的摩擦特性以降低摩擦功耗、提高压缩机效率;降低泄漏损失以提高压缩机的效率;采用变频或变容技术通过制冷系统的出力与用户负荷的最佳匹配来实现节能,有关这方面的内容特别是变频技术目前已相对较为成熟且广为人知,在此不予赘述;气阀的研究是一个古老的课题但也是一个永恒的课题,改进气阀的设计以提高压缩机效率的研究永无止境也永有收获。这方面的研究非常之多,从气阀材料、运动规律、结构优化到适用理论、测试方法等包罗万象。总之,关于压缩机节能方面的研究已成为近年来制冷行业的一个首要热点问题。
近年来国内的制冷压缩机行业对产品的节能研究也给予了极大的关注。进展较大的产品主要是冰箱压缩机行业。在UNDP/GEF中国节能冰箱项目的推动和支持下,无论是企业对节能产品的认识还是冰箱压缩机的性能都产生了质的飞跃。目前国内企业冰箱压缩机产品的最高能效已达到1.95 左右。国内的冰箱压缩机企业采取了大量的技术措施诸如高效电机甚至同步电机、凹形气阀、平面止推轴承、低粘度润滑油、新型吸气消音器、降低摩擦损失等,取得了巨大的效果。主要的问题在于目前国内企业缺乏自由技术、所采取的技术路线还以模仿为主,多数的企业对建立自己的技术基础还无意识、也无兴趣,制约了企业的技术发展能力。
相对于冰箱压缩机行业,国内空调压缩机的节能研究还显得波澜不惊、多年来压缩机的效率没有质的变化,较大的市场需求使得大多数的空调压缩机企业将精力集中在扩大产能上。随着国家对空调器能效水平要求的进一步提高以及我国空调器出口各种隐患的逐步呈现,国内空调压缩机企业的这种短视将无法适应节能形势发展的要求,也使企业的后续发展乏力。
2 压缩机的噪音与振动研究
目前,噪声已被视为严重污染之一。作为家用制冷设备的动力源和心脏,对于 冷库安装中制冷压缩机的噪声问题,以成为衡量其综合性能的一个重要指标。实际上对于一台压缩机来讲,大部分噪声都是由于壳体被某些噪声源激发所产生的(例如被弹簧、制冷剂压力脉动、排气管、润滑油量等激发)。但压缩机的噪声源和传递途径复杂多样,这就给压缩机的消声降噪带来了很大困难。
关于压缩机的噪声、振动,各国学者已经进行了大量且长期的研究。这里将这方面的主要研究工作成果概括如下:
制冷压缩机的主要噪声源由进、排气辐射的空气动力噪声、机械运动部件产生的机械噪声和驱动电机噪声三部分组成:
1 空气动力噪声
压缩机的进气噪声是由于气流在进气管内的压力脉动而产生的。进气噪声的基频与进气管里的气体脉动频率相同,与压缩机的转速有关。压缩机的排气噪声是由于气流在排气管内产生压力脉动所致。排气噪声比进气噪声弱,所以,压缩机的空气动力性噪声一般以进气噪声为主。
2 机械噪声
压缩机的机械性噪声,一般包括构件的撞击、摩擦、活塞的振动、气阀的冲击噪声等,这些噪声带有随机性,呈宽频带特性。
3 电磁噪声
压缩机的电磁噪声是由电动机产生的。电机噪声与空气动力性噪声和机械性噪声相比是较弱的。压缩机噪声源中进、排气空气动力性噪声最强,其次为机械性噪声和电磁噪声。通过深入研究,可以进一步认为压缩机噪声主要来自壳体振动(系由弹簧、制冷介质压力脉动和吸、排气管以及润滑油激励产生)并向周围空气介质传播而形成噪声。围绕降低压缩机辐射噪声,众多文献(略)提出了一系列的降噪减振措施和方案:
①增加壳体结构整体刚性以提高共振频率且降低振动幅值;
②避免壳体曲率的突变,对于曲面而言,固有频率与曲率半径成反比,因此壳体形状应采用最小的曲率半径;
③将悬挂弹簧支承移至具有较高刚性的位置;
④壳体应采用尽可能少的平面;弯曲应力与膜应力的耦合(只出现在曲面上)会使壳体本身具有较大的刚性,因此压缩机壳体应尽可能少地采用平面结构;
⑤避免排气管路和冷凝器的激励,优化排气气流脉动,采用在排气管路中引入附加容积的方法来消除压力脉动谱中的高阶谐波量;
⑥采用非对称的壳体形状;具有对称结构意味着具有三维主轴,沿主轴应力最大且阻力最小。因此具有不对称压缩机壳体结构意味着能够大大减小沿某一主轴方向作用力同时出现的几率;
⑦设置进、排气消声器,封闭式压缩机中的消声器一般为抗性消声器,它利用管道截面变化、共振腔引起声阻抗改变来反射或消耗声能,或利用声程差使声波相位相差180度来抵消消声器内的噪声。在压缩机壳体外侧封闭联通一个Helmholtz共鸣器,即:由Helmholtz共鸣器的腔室通过孔颈与压缩机壳体内部空腔相连成,以降低压缩机腔内受激声学模态的幅值。实验结果表明:将共鸣器共振频率调制到实际压缩机空腔的最大受激振动模式上,会大幅降低共振峰值和导致响应频谱的显著改变。但是这样会影响压缩机外观和在冰箱中的布置,其研究结果尚未应用于产品中。
剩余润滑油量和电机端线圈绕组也会导致同种型号成批压缩机声级之间存在差异(偏离声级平均值)。通过改变壳体外部支承来增加扭转刚度,且减小振动面;噪声研究的复杂性要求研究者具有较强的理论素质、要求企业具有较好的技术基础、并且需要较大的投资和较长的时间。这方面是国内压缩机企业的薄弱环节之一,目前基本上处于定性的实验研究阶段,伴随着很大的随意性和偶然性。
信息来源 http://www.zhongguolengku.com/news/bencandy-htm-fid-34-id-1552.html
  • shdepa
    shdepa 沙发
    看不错的分析,学习了!谢谢楼主的分享! www.chinadepa.com(德帕牌螺杆压缩机 )
    2012-05-14 15:06:14
  • dangjun6900
    dangjun6900 板凳
    分析较到位,有一定的参考价值!
    2012-05-10 22:47:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
新疆沙湾县蔬菜保鲜库已有12座
新疆沙湾县为使农民反季节销售能够获得利益最大化,注册保鲜库达12家,其储存量均达千吨以上。  据了解,近年来沙湾县以积极发展现代农业,拓宽农业产业链,推进农业产业化进程为契机,依托蔬菜保鲜库建设,通过积极调整种植业结构,大力发展蔬菜和林果产业,加大蔬菜林果生产基地和农副产品交易市场建设,提高农产品附加值。  据介绍,保鲜库通过外运蔬菜、秋季储藏等形式,在保障当地蔬菜市场供应的同时,解决了秋季蔬菜集中上市“卖难”的问题,成为了农民增收的好帮手。
