| 钢种 |
型号
技术标准
适用范围
工作压力/MPa
壁温/摄氏度
钢板
碳素钢
Q225-A
Q235-B |
GB700
小于1.0
如果用于承压大于0.1MPa的受压元件时,元件不得与火焰接触
Q225-C
Q235-D |
GB3274
1520
GB710 GB711 GB13237
小于1.0
20
GB713
小于5.0
小于450
低合金钢
16Mng
GB713
小于5.0
小于400
钢管
碳素钢
10.20
GB8183
小于1.0
10.20
GB3087
小于5.0
做受热面管子时小于480摄氏度
做集箱,蒸汽锅炉时小于180摄氏度
20G
GB5310
不限
做受热管子时小于480摄氏度
做集箱,蒸汽锅炉时小于480摄氏度
低合金钢
15comog
GB5310
不限
做受热面管子小于580摄氏度
12crlmovg
GB5310
不限
做集箱,蒸汽锅炉小于565摄氏度
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
工业蒸汽锅炉三种形态燃料的燃烧方式和过程河南太康银晨锅炉厂技术部:工业蒸汽锅炉三种燃料的燃烧方式概述:工业蒸汽锅炉中常用的燃料有固体,液体,和气体三种。固体燃料的燃烧是由一系列复杂的物理化学过程完成的。煤在锅炉中的燃烧过程一般可以分为以下几个阶段:1,燃料的加热(预热):进入燃煤锅炉的煤进行加热的目的是使得燃料干燥,有利于着火。含水分越多的煤,其加热干燥的时间就越长。2,挥发物析出:温度继续升高时,烘干了的煤开始析出挥发物。煤的品种不同,挥发物析出的温度也就不同。褐煤,高挥发份烟煤,温度约为150-180摄氏度,中,低挥发份烟煤为180-250摄氏度,贫煤和无烟煤为300-400摄氏度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
