土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 工业蒸汽锅炉三种形态燃料的燃烧方式和过程
发布于:2012-05-10 15:54:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
河南太康银晨锅炉厂技术部:
工业蒸汽锅炉三种燃料的燃烧方式
概述:工业蒸汽锅炉中常用的燃料有固体,液体,和气体三种。
固体燃料的燃烧是由一系列复杂的物理化学过程完成的。煤在锅炉中的燃烧过程一般可以分为以下几个阶段:1,燃料的加热(预热):进入 燃煤锅炉的煤进行加热的目的是使得燃料干燥,有利于着火。含水分越多的煤,其加热干燥的时间就越长。
2,挥发物析出:温度继续升高时,烘干了的煤开始析出挥发物。煤的品种不同,挥发物析出的温度也就不同。褐煤,高挥发份烟煤,温度约为150-180摄氏度,中,低挥发份烟煤为180-250摄氏度,贫煤和无烟煤为300-400摄氏度。
3,挥发份着火燃烧:煤中挥发物主要是碳氢混合物,容易着火,当温度升高到一定限度后,挥发份便开始着火燃烧。
4,焦炭着火燃烧:在挥发物析出着火燃烧的同时,焦炭被加热,最后进入燃烧阶段。挥发物是气体,燃烧速度较快,焦炭燃烧速度较缓慢。
5,焦炭燃烧殆尽后形成灰渣:煤在各个燃烧阶段中,所需的风量是不同的,以上各个阶段也是互相交错进行的。
燃油锅炉:液体燃烧时,先要使其雾化成很小的油滴,再在炉膛中迅速蒸发并与空气混合着火燃烧。因此,液体燃料的燃烧关键在于燃料与空气的混合,燃油时均配有不同形式的调风器,以保证汽油以一定的比例喷入炉膛。
燃气锅炉:气体燃料的燃烧反应较快,一般分为预混燃烧和扩散燃烧。预混燃烧是指燃料与空气在喷嘴内部预先混合,喷入炉膛后即刻着火燃烧。扩散燃烧是燃料与空气分别进入炉膛,混合后燃烧。其实无论是预混燃烧还是扩散燃烧均应使其处于紊流状态之下。
要保证燃料燃烧完全,必须从以下几个方面采取措施:1,要使燃烧设备与所用燃料相适应;2,要从提高炉膛温度,改善燃烧来减少不完全燃烧所造成的损失;3,要从燃料与空气的比例,煤层厚度,炉排速度,炉膛负压和过量空气系数来进行调节和控制;4,在运行中还有加强检查,维护和保养。
河南太康银晨锅炉厂三十年的专业品质,金牌企业。锅炉终身保修!如果您想了解更多。您可以咨询我们, http://www.ycglc.cc!主要产品: 立式蒸汽锅炉,常压热水锅炉,燃油锅炉,燃气锅炉,生物质锅炉。全国免费电话:400-683-9995。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
分析卧式火管快装蒸汽锅炉的优点和结构
卧式蒸汽锅炉的特点讲解:卧式外燃回火管锅炉,这是一种典型的烟火管蒸汽锅炉结构和布置。这种锅炉燃烧不在火管内进行,而是在锅筒(炉胆)外进行,就是燃烧后的烟气首先冲刷锅筒外壁,然后经过烟管进入烟囱。链接的方法常常采用57毫米-76毫米的钢管与锅筒胀接。 还有卧式内燃三回程机械化锅炉,它是典型的烟火管结构。这种锅炉是火管蒸汽锅炉的主导产品,是在烟火锅炉的基础上进一步改进而研制出来的。它的特点是采用链条炉排机械化燃烧,炉排速度和煤层厚度都可以调节,炉排前部设有点火的耐火砖拱,炉排后部有老鹰铁和出灰渣的螺旋输送机。加之三回程的烟火流程设计,可燃烟煤,无烟煤和混煤,使得煤种选择性加大,降低了燃料成本。机械化的燃烧和出灰过程,减轻了操作人员的劳动强度,改善了对环境的污染状况。
