土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分析卧式火管快装蒸汽锅炉的优点和结构
分析卧式火管快装蒸汽锅炉的优点和结构
发布于:2012-05-10 15:48:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
卧式蒸汽锅炉的特点讲解:卧式外燃回火管锅炉,这是一种典型的烟 火管蒸汽锅炉结构和布置。这种锅炉燃烧不在火管内进行,而是在锅筒(炉胆)外进行,就是燃烧后的烟气首先冲刷锅筒外壁,然后经过烟管进入烟囱。链接的方法常常采用57毫米-76毫米的钢管与锅筒胀接。
还有卧式内燃三回程机械化锅炉,它是典型的烟火管结构。这种锅炉是火管蒸汽锅炉的主导产品,是在烟火锅炉的基础上进一步改进而研制出来的。它的特点是采用链条炉排机械化燃烧,炉排速度和煤层厚度都可以调节,炉排前部设有点火的耐火砖拱,炉排后部有老鹰铁和出灰渣的螺旋输送机。加之三回程的烟火流程设计,可燃烟煤,无烟煤和混煤,使得煤种选择性加大,降低了燃料成本。机械化的燃烧和出灰过程,减轻了操作人员的劳动强度,改善了对环境的污染状况。
该 蒸汽锅炉的工作参数为:蒸发量4吨/小时,工作压力1.27MPa,燃烧型II类烟煤,第四次设计定型。受热面积143.2平方米,炉排面积4.44平方米,配有鼓风机,引风机,烟管后部都有省煤器。
但是该锅炉的不足之处在于:烟火管与管板采用胀接工艺,容易造成泄漏事故;烟火管的间距小,清洗水垢的难度非常大;水平放置的烟火管容易积灰,降低热效率。工业生产中已经采用焊接烟火管工艺来代替胀接工艺。
还有一组火管立式蒸汽锅炉主要有横水管式,横火管式,直水管式和弯水管式。应用较多的是后面的两种蒸汽锅炉。其中弯水管式的结构特点是在炉胆内部和炉壳外部增加了受热面积,降低了排烟温度,提高了热效率。总之,火管锅炉结构简单,维修方便,适用于小容量的锅炉。
河南太康银晨锅炉厂三十年的专业品质,金牌企业。锅炉终身保修!主要产品: 立式蒸汽锅炉,常压热水锅炉,燃油燃气热水锅炉,生物质锅炉。全国免费电话:400-683-9995。如果您想了解更多。您可以咨询我们, http://www.ycglc.cc!卧式蒸汽火管锅炉的优点分析。
全部回复(3 )
  • wendy20121105
    wendy20121105 沙发
    xuexile,谢谢分享
    2012-12-18 16:29:18
  • 青岛李宗荣
    学习了
    2012-05-11 19:02:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
详解燃油燃气热水锅炉内的水循环原理
一,水循环原理:锅炉水循环是指锅炉内水和汽水混合物在锅炉蒸发面的闭合回路中有规律的,连续不断的流动的过程。锅炉水循环按照其循环方式可以分为自然循环和强制循环两种,自然循环是依靠受热部分汽水混合物的密度小于不受热部分水的密度,从而形成压力差(流动压头),促使锅水流动,强制循环是利用水泵的推动作用,强迫锅水流动,工业燃油燃气热水锅炉上,大多采用自然循环。二,水循环回路:由于锅炉结构的不同,自然循环至少应该有一条循环回路,也可以有几条循环回路。上图是常见的自然循环示意图,图中锅炉水循环回路是由锅筒,下降管,下集箱和上升管(即水冷壁)所组成,形成一个连通器。其中上升管布置在炉膛内,受到高温热辐射,管中的水有一部分被汽化,成为汽水混合物,下降管布置在炉墙外不受热,管内流动的是水,由于上升管内的汽水混合物的密度比不受热的下降管内的水的密度为小,于是就产生了一个流动压头,形成了上图箭头中所示的有规律的,连续的循环流动回路。
