土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 详解燃油燃气热水锅炉内的水循环原理
详解燃油燃气热水锅炉内的水循环原理
发布于:2012-05-10 15:41:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一,水循环原理:锅炉水循环是指锅炉内水和汽水混合物在锅炉蒸发面的闭合回路中有规律的,连续不断的流动的过程。
锅炉水循环按照其循环方式可以分为自然循环和强制循环两种,自然循环是依靠受热部分汽水混合物的密度小于不受热部分水的密度,从而形成压力差(流动压头),促使锅水流动,强制循环是利用水泵的推动作用,强迫锅水流动,工业燃油燃气热水锅炉上,大多采用自然循环。
二,水循环回路:由于锅炉结构的不同,自然循环至少应该有一条循环回路,也可以有几条循环回路。上图是常见的自然循环示意图,图中锅炉水循环回路是由锅筒,下降管,下集箱和上升管(即水冷壁)所组成,形成一个连通器。其中上升管布置在炉膛内,受到高温热辐射,管中的水有一部分被汽化,成为汽水混合物,下降管布置在炉墙外不受热,管内流动的是水,由于上升管内的汽水混合物的密度比不受热的下降管内的水的密度为小,于是就产生了一个流动压头,形成了上图箭头中所示的有规律的,连续的循环流动回路。
三,循环倍率:自然循环锅炉中的水,每经过一次循环,只有一部分水转化为蒸汽,通常将进入循环回路的水量称为“循环流量”,它与该循环回路中所产生的蒸汽量的比值称为“循环倍率”。循环赔率的大小与循环回路的阻力,流动压头以及锅炉工作压力,负荷的变化等因素有关。自然循环锅炉的循环倍率推荐值见下表:
自然循环锅炉的循环倍率
锅炉型号
蒸汽压力/MPa
蒸发量/t.b
循环倍率
小型锅炉
1.5以下
10以下
150-200
无水冷壁双锅筒锅炉
1.5-.3.5
15-30
60-70
有水冷壁双锅筒锅炉
1.5-3.5
20-50
45-55
有水冷壁双锅筒锅炉
3.0-3.5
75-150
30-40
单汽包有水冷壁锅炉
3.0-4.5
50-200
10-25
水循环的动力来自下降管与上升管内水和汽水混合物的密度差形成的流动压头,水循环动力可按照下式计算:水循环动力=循环高度*(下降管水的密度-上升管汽水混合物的密度)
从上式中我们可以看出,使水产生循环的动力大小,决定于燃油燃气热水锅炉中循环回路的高度以及上升管中汽水混合物的汽化程度,回路越高,汽化越强,循环动力越大。循环的动力是用来克服水及汽水混合物在下降管,上升管以及集箱中的阻力的,因此,要使水循环好,一方面要增加循环动力,另一方面要减少回路中的阻力。
河南太康银晨锅炉厂三十年的专业品质,金牌企业。锅炉终身保修!全国免费电话:400-683-9995。如果您想了解更多。您可以咨询我们, http://www.ycglc.cc! 主要产品:蒸汽锅炉,常压热水锅炉,燃油燃气热水锅炉,生物质锅炉。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
司炉人员必看:热水锅炉常见的四种水循环故障
来自河南太康银晨锅炉厂:热水锅炉常见的四种水循环故障自然循环的热水锅炉,当循环结构不合理或者运行不当时,容易出现循环停滞,循环倒流,汽水分层,下降管带汽的故障。1,循环停滞:在同一循环回路中,当并联的各个上升管受热不均匀时,受热弱的管中汽水混合物的密度,必然大于受热强的管找那个汽水混合物的密度,在下降管供水有限的情况下,受热弱的管内可能流速降低,甚至处于停止不动的状态,这种现象被称为循环停滞,这时候上升管内的蒸汽不能及时被携带走,造成管壁过热爆管事故。因此,锅炉的结构应尽量使得每根管子受热均匀;使得下降管向水冷壁管的配水均匀;以保证水循环的畅通。
