土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD2012教程之三十:错误文件恢复
发布于:2012-05-10 12:26:10 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在我们使用 CAD软件绘图的过程中,有时会发生任务异常中断且我们又没有备份文件的情况。如果这些文
件不能被恢复,我们长时间的工作就会付诸东流。为了解决这个问题,在今天的 CAD教程中,我们就介绍
一下在浩辰 CAD2012软件中恢复此类文件的方法。
一般来说,我们可以采取以下三种恢复措施:
1.在【文件(File)】菜单中选择【绘图实用程序/修复】项,在弹出的【选择文件】对话框中选择要恢
复的文件后点击【确认】,系统即开始执行恢复文件操作;
2.如果用【修复】命令不能修复文件,我们可以新建一个图形文件,然后把旧图用图块的形式插入在新图
形中,也能解决问题;
3.如果打开 CAD图的过程中(如30%),软件失去反应了。这说明图纸可能还没有损坏,把电脑内的非ICAD提
供的矢量字体文件删除(或移到别的地方)后再试试(保留2~3个也可以),说不定文件就能正常打开了。
同时,浩辰 CAD还有一个特色功能是【快速多文件保存】,这是浩辰ICAD独创的一种自动保存形式,又叫
做【自动及时备份系统】。使用这种方式可以同步记录用户绘图过程,并能在发生断电、死机等异常情况
时恢复最新的设计图纸。自动备份系统采用浩辰 CAD独创的矢量图形文件格式,与标准DWG文件相比,能极
大提高的自动备份的速度(如图1)。
图1
此外,通过【HOPEN】命令,我们还可以打开备份系统,恢复 CAD图纸,以此来保证我们图纸的安全性。
在日常应用中,我们可以灵活选择这几种方式,这样有很大可能恢复我们的 CAD文件,我们的工作成
果也不会白白浪费了。
浩辰 CAD2012下载: http://www.gstarcad.com/cad_7_74.html
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD2012教程之二十八:面积计算
在使用CAD软件绘图中,由于设计需要,我们会经常对封闭图形进行面积计算。而在图纸上,图形的形状有很大的差别。那么,我们如何计算不同类型图形的面积呢?下面请看今天的CAD教程(使用的软件为浩辰CAD2012,大家可以登录浩辰CAD官网下载)。1、对于简单图形,如矩形、三角形。我们只须执行命令【AREA】(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取
