土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD2012教程之二十八:面积计算
发布于:2012-05-09 18:13:09 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在使用 CAD软件绘图中,由于设计需要,我们会经常对封闭图形进行面积计算。而在图纸上,图形的形状
有很大的差别。那么,我们如何计算不同类型图形的面积呢?下面请看今天的 CAD教程(使用的软件为浩
辰CAD2012,大家可以登录浩辰 CAD官网下载)。
1、对于简单图形,如矩形、三角形。我们只须执行命令【AREA】(可以是命令行输入或点击对应命令图
标),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取
矩形或三角形各交点后回车,浩辰 CAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令
行(如图1)。
图1
2、对于由圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。我们可以执行命令
【AREA】,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选
项,根据提示选择要计算的图形,浩辰 CAD将自动计算面积、周长。
3、对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。而必须先使用
region命令把要计算面积的图形创建为面域,然后再执行命令【AREA】,在命令提示“Specify first
corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择【Object】选项,根据提示选择刚刚建立的面域图
形,浩辰 CAD将自动计算面积、周长。
可以看出,对于大多数图形,我们可以使用浩辰 CAD的“AREA”命令来轻松计算出其面积。对于复杂图形
来说,我们采取的则是创建面域后计算的方法,大家可以在实际绘制中针对不同情况选择合适的方式。
浩辰 CAD2012下载: http://www.gstarcad.com/cad_7_74.html
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
【SAP2000专题免费网络课堂】2012年5月
2012年5月25日 SAP2000专题免费网络课堂 金土木网络培训课堂开通了!网络培训采用网络教学的方式,只需一台可以上网的电脑和一个耳麦,就可以在不同的办公地点实现与传统培训班一样的功能,在任何地方与网教老师都可以进行实时交流,能轻松共享程序、桌面、视频、各类文件、多媒体信息等,提供充分的讲解和学习时间,可以进行异地互动,授课过程中可随时提问,随时解答,使用户轻松上手!
