土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 坐便器的选择
坐便器的选择
发布于:2006-11-07 17:49:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
坐便器的选择一般应注意以下几个方面:
一、颜色:坐便器与浴缸、洗脸盆的颜色要一致,颜色不宜深过地砖,色调要和墙瓷砖相协调。
二、质量:坐便器的釉面应光洁、平滑,色泽晶莹没有明显的缺陷,不可有针眼、缺釉,轻击坐便器发出清脆悦耳、无破裂声为好,没有裂缝,商标要清晰,各种配件齐全,外型无变形等。消费者在选择时关键是要把握好是否影响瓷体使用和美观这个原则。
三、出水口:卫生间的出水口有下排水和横排水之分,要量好下水口中心至水箱后面墙体的距离,买相同型号的坐便器来“对距入座,,否则坐便器无法安装。横排水坐便器的出水口要和横排水口的高度相等,最好略高一些,才能保证污水畅,30厘米的为中下水坐便器:20至25厘米为后下水坐便器;距离在40厘米以上的为前下水坐便器。型号稍有差错,下水就不畅。
四、节水:在水费逐渐上涨的今天,节水性能显得日益重要。水箱大小并不说明是不是节水型的,而在于坐便器结构中的冲排水系统和水箱配件的设计是否合理,质量是否过关。一般坐便器都应标明冲水量,购买时可索取国家有关部门的检测报告,是否节水应以报告为准。6升以下的冲水量可列为节水型坐便器。
五` 注意选择不同的排水方式:坐便器按下水方式可分为“冲落式”、“虹吸冲落式”和“虹吸漩涡式”等。冲落式及虹吸冲落式注水量约6升左右,排污能力强,只是冲水时声音大;而漩涡式一次用水量大,但有良好的静音效果。消费者不妨试试直冲虹吸式坐便器直冲虹吸式坐便器,它兼有直冲、虹吸两者的优点,既能迅速冲洗污物,也可起到节水的作用。
  不管选择哪一种坐便器,装修安装的关键是坐便器的尺寸距离一定要和下水管口相符,不然下水肯定会成问题。装修完毕后,一定要试验排水,方法是将水箱内配件装好,灌满水,然后在坐便器内放一张卫生纸并滴一滴墨水,一次排放不留痕迹,说明下水通畅,同时注意坐便器中积水较少为好
六、配套:卫生洁具的三件套要配套,相关的水龙头也应与浴缸龙头、洗面盆龙头配套,品牌一样,款式一致,
七,坐便器可分为分体坐便器和连体坐便器两种,在选择分体坐便器还是连体坐便器时,主要看卫生间空间的大小。一般的,分体坐便器所占空间大些,连体坐便器所占空间要小些。另外,分体坐便器外形要显得传统些,价格也相对便宜,连体坐便器要显得新颖高档些,价格相对较高。消费者完全可以按照自己的情况来决定。另外,卫生间的出水口有下排水和横排水之分。
另外坐便器的水箱配件很容易被人忽略,其实水箱配件好比是坐便器的心脏,更容易产生质量问题。购买时要注意选择配件质量好,具有注水噪音低,坚固耐用,经得起水的长期浸泡而不腐蚀、不起水垢的。
  • qikui1984
    qikui1984 沙发
    家都说是好东西
    那么是好东西就要多看看
    先谢谢了~~~~~
    2007-08-16 10:39:16
  • ar12356
    ar12356 板凳
    介绍得很细,不要看一个小小的坐便器,购买和配置倒有不少学问.谢谢!
    2007-04-04 10:07:04
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修经验-2
1。电类改造的暗盒应买好一点的,街边的,螺丝孔不太过关。2。木工打的柜子,里面不该刷世纪明珠清漆,有味;可考虑:水性漆和壁纸、波音片,但效果如何不知道。3。灯具的大小要和房间匹配,我的32平米厅配40瓦吸顶灯,亮度够,观感上觉得小了点。4。实木地板用的胶可能带来不环保,我的80平米木地板用了1桶“润达”牌的木地板胶,心里老在害怕。另外,地面上的穿线管多了挺影响打龙骨的。5。实木地板还是用起来挺小心的,下次想改全铺地砖。
