土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修经验-2
装修经验-2
发布于:2006-11-07 17:48:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1。电类改造的暗盒应买好一点的,街边的,螺丝孔不太过关。
2。木工打的柜子,里面不该刷世纪明珠清漆,有味;可考虑:水性漆和壁纸、波音片,但效果如何不知道。
3。灯具的大小要和房间匹配,我的32平米厅配40瓦吸顶灯,亮度够,观感上觉得小了点。
4。实木地板用的胶可能带来不环保,我的80平米木地板用了1桶“润达”牌的木地板胶,心里老在害怕。另外,地面上的穿线管多了挺影响打龙骨的。
5。实木地板还是用起来挺小心的,下次想改全铺地砖。
6。和任何奸商打交道,一定要争取在交钱以前谈好所有条件,并书面记录。否则,总有些“另收费”的项目令你防不胜防。先问好了:这东西到我家以后还有钱要交吗?
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修经验-1
1、对于包立管和一些隐藏工程的施工,要及时和物业联系,随时检查改正,最后都做好了再改,代价就大了。2、门的测量安装,最好在地砖或地板安装之后再进行,虽然可以预留出一定空间,但是这样更容易有一些想象不到的问题。3、客厅的地砖还是应该用光面的比较好清理,如果用我们那种亚光的仿古地砖,就应在最后和地板同一时间用,这样比较易于以后的打扫.4、商家有时先用底价吸引住你,然后再买其他商品的时候赚上一笔,要多多注意.
