土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰蓄冷系统冰蓄冷空调
冰蓄冷系统冰蓄冷空调
发布于:2012-05-10 09:42:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冰蓄冷系统冰蓄冷空调
传统型冰蓄冷系统与新型冰蓄冷系统的比较
1、水泵的比较
a.传统型系统乙二醇泵的扬程受主机所限,不能变流量运转,功率很高,浪费电能;
b.优化型系统乙二醇泵分为多组变流量运行,扬程可减半,大幅降低功率,节约电能。
2、基载主机的比较
a.传统型系统因其定量串联的工作模式决定了无法充分利用双工况主机的制冷能力,所以负载侧基载主机装机容量必须足够大,闲置时间多,利用率低,增加了空调配电容量;
b.优化型系统可最大限度利用双工况主机的容量,基载主机容量大幅减小,如无夜间负荷甚至可以取消,系统利用效率高,直接减少了空调配电容量。
3、运行模式的比较
a.传统型系统冰机与蓄冰槽联合供冷时,只能是串联方式运行,在负荷剧增时,无法加载,无法提供更多的制冷量;
b.优化型系统冰机与蓄冰槽联合供冷时,既可以串联也可以并联方式运行,在负荷剧增时,并联方式运行可以释放出2倍于串联方的制冷量。
4、末端设备控制阀的比较
a.传统型系统在负载端无法采用变频变流量的设计,末端设备只能安装三通阀恒流量系统,造成末端设备普遍的供水量不足的问题,而且能耗很高;
b.优化型系统负载端基载主机的冰水泵采用变频变流量的设计,末端设备安装二通阀变流系统,可根据末端设备实际的需求提供水量,节能效果显著。
5、系统安全性的比较
a.传统型系统换热器的低温侧在冰槽融冰或冰机与蓄冰槽联合供冷时,有可能因乙二醇冰水水温T<0℃,造成换热器高温侧结冰甚至会胀裂,系统存在结构性缺陷;
b.优化型系统换热器的低温侧在冰槽融冰或冰机与蓄冰槽联合供冷时,通过旁通单向阀的混水控制,乙二醇冰水水温T>0℃,确保换热器安全运行。
1、冰蓄冷简介
冰蓄冷中央空调,简而言之,就是在夜间空调负荷较低时(同时也是电网用电处于低谷、电价较低廉时),开启一部分制冷机组制冰,并将能量以顯熱和潜热的形式储存冰蓄冷槽中,待白天在空调负荷高峰期间(同时也是电网用电处于高峰、电价较贵时),采用融冰提供的低温水供冷,将储存的冷量释放出来,从而满足高峰空调负荷的需求,同时也利用了供电峰谷电价差,有效降低了用电成本。
采用冰蓄冷空调系统,可以达到移峰填谷的目的,有利于整个社会的优化资源配置;同时也使其因峰谷电价的差异而得到了经济上的实惠,实现了社会效益和经济效益的双丰收。在我国,此项新技术的应用还处于起步阶段,随着我国引进国外新技术的步伐逐步加快,电力部门鼓励用户使用低谷电,配合峰谷电价出台与实施相关政策的逐步完善,冰蓄冷技术广阔的发展前景和空间,必将使其得到越来越广泛的应用。
2、蓄能的类别
根据空调系统冷负荷分布情况或者当地的电价结构情况将蓄能类别分成下列三种形式。
a、部分负荷蓄能
部分负荷蓄能就是全天所需要的冷/热量部分由蓄冷/热装置供给,如图所示,夜间用电低谷期利用制冷机蓄存一定冷量,补充电力高峰实间所需要的冷量。冰槽供冷量等于夜间冰槽储存的冷量。
b、全负荷蓄能
将电力高峰期的冷负荷全部转移到电力低谷期,如图所示:全天空调时段所需要的冷量均由电力低谷时段所蓄存的冷量供给。
c、部分时段蓄能
某些地区对高峰用电量有所限制,这样电力高峰时段的冷量/热量就需要由蓄能设备来提供,在这种情况下,制冷机夜间蓄存的冷量全部用于限电时段供给。蓄能设备的设置主要用来解决限电时段内的空调需求。
3、系统形式
a、内融冰系统
蛇形冰盘管式内融冰蓄冰设备可以用于各种并、串联系统。由于其取冷水温低而稳定,往往将其用于主机上游的串联蓄冰系统。主机置于循环回路的上游,可提高主机的工作效率,仍可保证恒定的低温乙二醇出口温度,系统中水泵配置方便,水温控制效果好。
主机上游的串联系统存在四种运行工况:制冷机蓄冰、蓄冰槽融冰供冷、制冷机供冷、制冷机联合蓄冰槽共同供冷。
b、制冷机蓄冰
(在空调系统不运行的时间段,如商场、办公楼夜间)制冷机自动转换为蓄冰工况,关闭V2、V4阀门,开启V1、V3阀门,使得乙二醇溶液在制冷机和蓄冰槽之间循环。随着制冰时间的延长,乙二醇温度逐步降低,在管外完成要求冰量的冻结。
c、制冷机供冷
为维持较高的制冷效果,当制冷机需直接加入制冷时,按空调工况运行。乙二醇溶液在制冷机和板换之间循环,系统关闭V1、V3、V4,开启V2阀门。通过板换降温后的冷冻水向用户供冷。
d、蓄冰槽供冷
当需要蓄冰槽通过融冰提供冷量,制冷机停止运行,但是仍作为系统的通路。通过乙二醇泵将乙二醇溶液送入蓄冰槽,经过降温后的乙二醇溶液进入板换换热。关闭阀门V3,为了控制进入板换的乙二醇温度,将V2、V1阀门设为调节状态。
e、制冷机联合蓄冰槽供冷
为了满足空调高峰期时的用冷量,乙二醇溶液经过两次降温,即乙二醇溶液先经过制冷机进行一次降温,然后经过蓄冰槽进行二次降温。所以乙二醇溶液在板换前后的温差达到7℃。为了控制进入板换的乙二醇溶液温度,调节V2、V1阀门来达到目的。
4、冰蓄冷空调的效益
(1)、宏观效益
◎ 转移电力高峰用电量,平衡电网峰谷差
◎ 减少新建电厂投资
◎ 减少环境污染,有利于生态平衡
◎ 充分利用有限的不可再生资源
(2)、微观(用户)效益
◎ 减少主机装机容量和功率可达30%—50%
◎ 相应减少冷却塔的装机容量和功率
◎ 设备满负荷运行比例增大,可充分提高设备利用率
◎ 减少一次电力投资费用,包括电贴费、变压器、配电柜等
◎ 利用分时电价,可节省大量的运行费用 可作为应急冷源,停电时可利用自备电力启动水泵融冰供冷
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
开利空调30RQ求助
各位大侠,小弟碰到一台开利空调30RQ,报警显示P-28整机保护想问一下重点查哪里故障?谢谢
