CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
延长系统的使用寿命 打造不死的WindowsWindows给我们带来方便的同时,也让我们不得不忍受系统从崩溃→重装的痛苦。于是如何延长Windows的使用寿命,减少重装次数,也就提上了我们的日程……事实上,通常出现的一些诸如蓝屏、死机等现象,大多是由于某些系统文件操作不当或者感染病毒而造成损坏、丢失的缘故,都只是一些小问题。只要我们动动脑筋,就能解决这些故障,而根本不必重装整个操作系统。这样除了可以节省大量的时间,鉴于目前Windows主要分为2000/XP以NT为核心的系列及Windows 9x/Me系列。因此,我们对它们分别述说。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
vincent_nk
沙发
13.可以保留一个永久可用的还原点吗?
2006-11-07 08:51:07
vincent_nk
板凳
10.如果恢复到某个应用程序安装之前,系统恢复是否会自动卸载该程序?
2006-11-07 08:50:07
加载更多不行。目前的系统恢复体系不支持该功能。每一个还原点仅保存自上一个还原点创建之后的系统变化,这样既可以将空间占用降到最低,也可以提高性能,所有的还原点是彼此前后关联的。因此,若要将机器从当前状态恢复到之前的某个状态,需要这两个还原点之间的所有还原点记录都可用。例如,当用户试图将机器状态从D点恢复到A点,系统恢复需要用到C点、B点和A点的所有变化记录。
如果要将某个还原点设为永久还原点,则需要耗费大量的空间来存储整个还原点链,从目前来说,这是非常不现实的。系统恢复有一个“自动还原点空间管理”功能,会自动清除最老的还原点,释放所占空间。在缺省情况下,还原点的存留时间最长是90天。
14.系统恢复需要多少硬盘空间?
1)大于4G的硬盘,缺省情况下,系统恢复占用12%的硬盘空间;
2)小于4G的硬盘,缺省情况下,系统恢复仅占用400M空间;
3)任意时候用户可以自行调整用于系统恢复的空间。
系统恢复不会完全卸载该应用程序。因为系统恢复只监控和恢复特定类型文件的改变,如安装该程序所引起的系统文件的改变等,因此如果要彻底清除安装某应用程序所引发的所有改变并完全卸载该应用程序,用户首先需要使用控制面板中的“添加或删除程序”选项,删除该程序。系统恢复所做的则是恢复因安装所引起的系统改变,包括:
1)删除安装时增加的受监控文件;
2)恢复受监控的系统文件的改变;
3)恢复注册表(注:保留部分注册表当前值);
4)安装增加或修改的非受监控文件和其他文件不可恢复,也不会被删除,如不会删除该应用程序新建的图形文件和文本文件,也不会恢复对已有的此类文件的修改。
11.为什么恢复时会删除某些下载的可执行文件?
如果下载的文件后缀属于受监控的文件类型,那么假如还原点在下载之前,这些文件将丢失。要是不想丢失这些文件的话,可以把它们移到“我的文档”文件夹或其他不受监控的硬盘区域。万一恢复时删除了有用的下载文件,还可以通过撤消本次恢复再重新获得这些文件。
12.还原点会在何时创建?
用户可以在任意时候使用系统恢复wizard手工创建还原点。此外,系统将在下述情况下自动创建还原点:
1)安装设备驱动程序;
2)用Windows Installer、或Install Shield Pro 7.0及其以上版本安装应用程序;
3)使用自动升级进行Windows XP升级;
4)执行系统恢复操作(在执行系统恢复操作时,也会创建还原点,以便需要的话,用户可以撤消本次恢复过程);
5)使用备份工具从备份介质中恢复数据;
6)每隔24小时创建即日还原点。
