土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 延长系统的使用寿命 打造不死的Windows
发布于:2006-11-07 08:46:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Windows给我们带来方便的同时,也让我们不得不忍受系统从崩溃→重装的痛苦。于是如何延长Windows的使用寿命,减少重装次数,也就提上了我们的日程……
事实上,通常出现的一些诸如蓝屏、死机等现象,大多是由于某些系统文件操作不当或者感染病毒而造成损坏、丢失的缘故,都只是一些小问题。只要我们动动脑筋,就能解决这些故障,而根本不必重装整个操作系统。这样除了可以节省大量的时间,鉴于目前Windows主要分为2000/XP以NT为核心的系列及Windows 9x/Me系列。因此,我们对它们分别述说。
Windows 2000/XP
1.使用最后一次配置
Windows 2000/XP会在每次启动时自动备份注册表,如果我们发现系统不稳定甚至无法正常启动,可以重新启动机器,并在出现“正在启动Windows”信息提示时按F8键,选择“最后一次正确的配置”试一下,说不准可以解决问题。
2.新建用户
如果Windows开始变得不稳定,那可以试着打开“控制面板”,双击“用户和密码”项,在打开窗口中单击“添加”按钮,然后输入新用户名,如newuser。接下来,单击“下一步”,输入密码。同时,选择把该用户添加到Administrators组中
全部回复(3 )
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    选中“恢复我的计算机到一个较早的时间”单选按钮,再单击“下一步”按钮。从中选择一个还原点,单击“下一步”按钮顺着向导操作即可还原系统。一般情况下,我们在还原系统时先选择最近的还原点还原,如果机器还不稳定,那再顺次选择较近的还原点。
    Windows 9x/Me
    1.从注册表入手
    Windows 9x在安装完成后,把第一次正常运行的Windows 9x系统信息保存在启动盘(通常为C盘)根目录下的System.1ST文件中,并且不会随Windows 9x的系统配置改变而改变。在重新安装系统前,可以重启电脑,按下F8,选择Command Prompt Only启动到DOS提示符下,然后输入如下命令:
    attrib -h -r -s c:system.1st
    attrib -h -r -s c:windowssystem.dat
    copy c:system.1st c:windowssystem.dat
    attrib +h +r +s c:system.1st
    attrib +h +r +s c:windowssystem.dat
    这样,我们就可以通过System.1st文件恢复注册表到最原始状态,重启系统后往往可以解决问题。
    2.手工恢复注册表
    启动电脑到DOS下,然后进入C:WINDOWSCOMMAND目录,输入 scanreg /restore,回车。然后选择一个时间最近的、正常启动的注册表,然后回车,完成后,系统提示重启。
    3.使用提取工具
    如果Windows在启动时出现一些文件错误,可以记下这些文件名。可以把Windows 98安装光盘放到光驱中,然后用Windows 98的启动盘启动电脑,在多重配置菜单处选择第一项,让系统在内存中建立一个虚拟磁盘(盘符为最后一个物理硬盘盘符的下一个字母,如F:)以及光驱(盘符为虚拟磁盘盘符的下一个字母,如G:),然后进入该磁盘(如F:)运行Ext.exe文件。在屏幕显示“Please Enter the path to Windows CAB files(a:”时,输入Windows 98安装光盘的路径(如G:Win98),屏幕接着会显示“Pleas enter the name(s) of the files(s) you want to extract:”,按照要求输入先前记下的文件名。在屏幕显示“Please enter the path to exract to:”时,输入该文件所在目录,一般在Windows的system目录下。在出现“Is this okay?(y/n):”信息时,输入“y”确认之后,系统就会自动搜索光盘,提取并恢复文件到系统中,重新启动后可生效。当然,如果有多个文件损坏,也可以依次提取。
    4.部分恢复安装
    系统如果没有完全崩溃,我们还可以利用Windows 98的部分恢复安装程序。该程序可以在Windows 98光盘的Tools文件夹里找到:转入DOS状态,进入Windows 98安装光盘的文件夹下,运行“Pcrestor”,安装程序将会启动。这种安装的速度和硬盘安装的速度差不多,但它不会造成数据丢失。同时,重新设置硬件时,一般都会自动完成。
    渔歌寄语:
    如果不是非常特殊的故障,上述做法足可以让你在Windows崩溃的时候力挽狂澜,重新开始使用新的Windows而不需要大张旗鼓的格式化重装,从而延长Windows的使用寿命,当然绝对不死的Windows是不存在的。
    2006-11-07 08:48:07
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    小提示
    ★大家要注意的是,如果你是在Windows 2000中操作,那该工具只会在开始时出现一个警告对话框,一旦接受后就无法反悔操作。
    ★如果你的Windows XP光盘并没有集成SP1,那其中的系统准备工具界面和图3不一样。
    5.拷贝初始文件法
    对于第一次安装成功的系统,都会在<%systemroot%Repair>文件夹里面备份重要的注册表信息,所以,当某天你感觉系统注册表出现各种故障,系统出现各种问题或者驱动错误,那么可以试试下面的方法:
    第一步:重新启动计算机到DOS命令行提示符状态(使用Windows 98启动盘);或者如果有双系统,可以切换到另一个系统里面。
    第二步:使用cd命令切换到文件夹下,执行如下命令:
    copy default c:winntsystem32config
    copy sam c:winntsystem32config
    copy security c:winntsystem32config
    copy software c:winntsystem32config
    copy system c:winntsystem32config
    如果有提示是否覆盖原来的文件,按Y确认覆盖即可。
    第三步:重新启动计算机,系统将恢复到第一次安装的状态。
    小提示
    如果你使用的是Windows XP,那把上面的c:winnt改为c:windows。
    6.试试系统还原
    如果你使用Windows XP,可以试一下系统还原:选择“开始→程序→附件→系统工具→系统还原”就可以打开.所示的窗口。
    2006-11-07 08:47:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
紧急求助,各位高手帮忙了
我用shift键选择时候,连续选择不行了,比如删除多条线的时候,逐个选择,不能全部选中,只能选择一条,就是刚选择的一条,在这个版里我看到过解决办法,很不幸,我忘记了,哪位高手告知,谢谢
