土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 单螺杆压缩机和双螺杆压缩机的比较
单螺杆压缩机和双螺杆压缩机的比较
发布于:2006-11-07 02:12:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
双螺杆压缩机是由气缸中一对螺杆转子相互啮合旋动,造成齿型空间的基元容积变化,实现了对制冷剂气体的压缩。单螺杆压缩机包含了一个单独圆柱形螺杆转子和一对门转子。通过单螺杆和门转子的啮合转动进行气体压缩。
由于双螺杆压缩机两个螺杆的相互作用产生较大的力,螺杆在径向所受到的负荷较大。因此在运行过程中有较大的振动和噪音。而单螺杆压缩机中由于门转子对称于螺杆布置,运行过程中同时产生大小相同方向相反的作用力。故单螺杆径向所受到的合力为零。而大金独特的均压孔设计,使得单螺杆在轴向的负载也为零。由于单螺杆负载为零,单螺杆压缩机运行时振动和噪音非常小。
由于双螺杆压缩机在受到较大的径向负载, 因此只能选择摩擦阻力较大滑动轴承作为螺杆的支撑。而且两螺杆间的紧凑间距限制了轴承型号的选择范围。单螺杆压缩机由于螺杆受到的负载为零,而且也没有布置上的局限,可以选用摩擦阻力小的滚动轴承,使得轴承的寿命为双螺杆压缩机轴承寿命的二倍以上,达到10万小时。
双螺杆压缩机两螺杆间金属和金属啮合压缩,转子啮合的间隙处容易发生气体泄漏,需要充足的润滑,密封和降温才能够正常的运行。且整个压缩机系统需要油分离器,油冷却器和油泵等复杂的系统来保证喷油量的充足,机器运行的稳定。大金的单螺杆压缩机中的门转子使用了大金独立研制的高性能工程塑料,具有良好的气密性和自身润滑性。少量的喷油就能使机器长期稳定的运行。同时系统也无需油冷却器和油泵,高效的阶梯状的油分离器使系统更为简化。
全部回复(23 )
  • yangmao999
    yangmao999 沙发
    我觉的双螺杆好,像日立的,用个10多年,都不用修
    2009-07-31 15:53:31
  • qidey
    qidey 板凳
    不太清楚,多多学习,到底是双螺杆压缩机要比单螺杆的好,还是反之??
    2009-05-13 16:39:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
螺杆式压缩机和活塞式压缩机的性能比较
螺杆式压缩机和活塞式压缩机的性能比较活塞式是一种传统的气体压缩方式。利用曲轴连杆机构,把原动机轴的旋转运动转化为活塞在气缸中往复运动来提高冷媒压力。螺杆式压缩机是一种回转式的容积气体压缩机。利用螺杆回转压缩提高冷媒压力。活塞式压缩机使用范围较小,一般适用于中小规模的建筑,而且往复式的气体压缩只能通过调整气缸的工作个数进行上、卸载控制, 使得在容量控制方面只能做到级别调节(如100%-76%-33%-0%的三级调节)。而且活塞式压缩机容易发生液击而损坏。螺杆式压缩机通常适用于中大规模的建筑,而且通过滑阀调节能进行无级能量控制。大金的单螺杆压缩机可以在12%~100%的宽泛的范围内进行无级容量调节。
