土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV开关柜的操作电源容量怎么算?
10kV开关柜的操作电源容量怎么算?
发布于:2012-05-09 17:40:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
交流和直流的有没有专门的算法?
全部回复(20 )
  • 变电小白
    变电小白 沙发
    学习学习学习
    2016-08-16 11:10:16
  • 变电小白
    变电小白 板凳
    学习了,谢谢分享
    2016-08-15 16:16:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个电源是怎么烧的?RC回路中的电阻、电容该如何选型啊??
刚做了一个GBC柜子的操作电源,作为断路器分和及继电保护之用。变压器用的是 SG-5KVA 380V/158V,165V,176V,整流用的是SQL-32A/1000V三相整流桥。带阻容吸收,用的电阻是 ZG11-100W-50Ω.电解电容是CD131-450v/ 1000uF,送上电以后输出电压正常。断路器试验时,初次合闸没有成功,十几秒后发现电阻冒烟,停电后检查发现,RC回路中的电阻、电容均已烧毁,电容破裂漏液,请教各位大侠,这是选型不合适还是其他的什么原因啊??断路器是ZN39.
