土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调与分体空调的部分优缺点的对比
中央空调与分体空调的部分优缺点的对比
发布于:2012-05-09 17:11:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
〈1〉中央空调的空调效果优于分体空调。中央空调可做到均有管道式空调送回风口或风机盘管送回风口。现以总制冷量1160KW工程为例;中央空调可使每个房间(诸如餐厅、宴会厅、多功能厅、写字间、客房、门厅、康乐中心各房间、办公室、KTV歌舞厅、声光控制室和卫生间等)均实现夏季供冷、冬季供暖和春秋季通风换气的全年性空调效果。
如要达到与中央空调同等冷量的效果,分体空调方案则须购置11.6KW(1×104kcal/h)分体空调机100台,或购置2.9KW(0.25×104kcal/h)分体空调机400台,采用分体空调只能夏季供冷,而冬季供暖则须另外设置供暖系统。即使这样也难确保每个房间均能装上分体空调机,因分体空调机的室内机与室外机的连管一般为3m长,最长为5m,有些房间由于条件所限,室内外机安装距离难以确保小于5m,如大于5m分体空调机的效果就不是很好了。
〈2〉中央空调能保证向房间输送新风,使房间始终保持空气清新、卫生。但分体空调无法送入新风,故难以确保空调房间空气的新鲜度;而如果通过开门、窗通风换气,则冷量就会大量损失,这不仅影响房间温度,而且浪费了能源。
〈3〉中央空调投资低于分体空调。如制冷量1160KW中央空调的制冷空调设备总投资约为380万元,而同等冷量的分体空调的投资费为400台*10000元/台=400万元。如中央空调的制冷站土建费粗估为10万元,则中央空调的土建与设备总投资为390万元;如分体空调粗估冬季供暖设备费为40万元,则分体空调实现夏供冷、冬供热的设备总投资为440万元,可见中央空调投资费仍低于分体空调加供热系统的投资费。
〈4〉中央空调运行管理灵活方便,且运行费用低于分体空调。中央空调制冷站可直接控制制冷机的开停时间和冷量大小,可根据气候变化进行调整,以节约运行电费。而分体空调如制冷量大于58KW时,其运行电费就大于中央空调,而且难以进行各分散房间的统一控制。
〈5〉中央空调故障少好维修。中央空调无论是空调机组和送回风道系统,还是房间风机盘管和新风系统,均不易发生故障,而制冷设备则设在制冷站内,便于维修。但分体空调的分体空调器遍布在各处,制冷压缩机不仅数量多而且多数悬挂于外墙上,出了故障很难一一去维修好。
〈6〉中央空调寿命长。分体空调如为公用,一般3~5年就须换新机,而中央空调设备则可用8~15年。
〈7〉中央空调噪声小于分体空调。中央空调可加装各种消声装置降低噪声,而分体空调如采用窗式空调器,则难以实现降噪措施。
本文由 http://www.shlianji.com.cn 编辑(转载请注明)
  • ntwto1910896220
    不管是哪种空调都各有优缺点,感谢楼主与大家一起分享。
    2013-04-23 18:33:23
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    实际上应该说是各有优缺,谈不上谁优于谁,谁取代谁的问题。
    各自都有适合的情况,适用的情况也不一样
    楼主此文所列7条,均有偏颇,且以偏概全,很多地方选择性‘失明’了
    比如分体空调‘只能制冷不能制热’,这是什么年代的事情了?从使用的灵活性上来说,分体空调是大大优于中央空调的。
    另外,从节能方面来说,因为使用的灵活性的关系,到底是分体空调技能还是中央空调节能,要看具体的情况和使用方法(比如,只有较少的用户需要开空调的情况下,中央空调系统未必更节能)。
    对于运行管理费用,中央空调系统的运行管理费用其实是不低的。
    从故障维修上来说,分体空调即使损坏也只是影响一两个房间,而中央空调系统一旦有某一环境发生问题(冷冻水,冷却水,主机,风机,控制系统等等),都会对整套系统产生影响,涉及面较广。
    2012-05-10 09:16:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
用变频空调 远离空调病舒适又健康
炎炎夏日,在有空调的房间里工作、学习、休息,是一件十分惬意的事情,但在使用空调的背后,隐藏着杀机,稍不注意,就会惹病上身。空调房间与室外的温差较大,如果经常进出空调房间,就会引起咳嗽、头痛、流涕等感冒症状,患上空调病。而变频空调在温度、湿度和杀菌等方面的优秀表现则可以使我们远离空调病。 首先,制温速度快,变频空调能很快从低速转入高速运行,迅速使室内达到所需的设定温度,从启动到设定温度的时间仅为定速空调器的一半;
