土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【讨论】断路器试验,RC回路中的电阻、电容均已烧毁
发布于:2012-05-09 16:57:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
刚做了一个GBC柜子的操作电源,作为断路器分和及继电保护之用。变压器用的是 SG-5KVA 380V/158V,165V,176V,整流用的是SQL-32A/1000V三相整流桥。带阻容吸收,用的电阻是 ZG11-100W-50Ω.电解电容是CD131-450v/ 1000uF,送上电以后输出电压正常。断路器试验时,初次合闸没有成功,十几秒后发现电阻冒烟,停电后检查发现,RC回路中的电阻、电容均已烧毁,电容破裂漏液,请教各位大侠,这是选型不合适还是其他的什么原因啊??断路器是ZN39.
全部回复(21 )
  • bridegrom
    bridegrom 沙发
    建议R1C!就不装了,我厂也是,电容是好的,但是接上整流电压就不对,出问题。把C1一端断开就好了
    2012-05-15 22:52:15
  • htthcc
    htthcc 板凳
    电阻阻值太小,造成电容过载。
    2012-05-15 11:21:15
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【迷茫】关于断路器的极限短路分断能力的选择
我们根据变压器的短路电流,选择第一级断路器的极限短路分断能力,那么后面第二级,第三级的断路器怎么选择极限短路分断能力?另想知道电机回路极限短路分断能力怎么选择??
