正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
V/V型电压互感器一次侧断线,二次侧电压是全低还是有一相低?Y/Y型呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
llc3791
沙发
都说的不太全对
2007-01-13 14:36:13
iamnotbeckham
板凳
二次侧不接地,即使漏电,由于不构成回路,对人体也没有损伤,好像在卫生间有设计用隔离变压器。
2006-12-03 21:32:03
加载更多具体是:隔离变压器是变压器的一种分类方式.隔离变也是靠电磁感应(即愣次定律)工作的,平说时的隔离变是这样一回事:
即我们常说修电视或电器时要用220V的交流电压,而直接用市电220V是不安全的,因为其零线在变压器中性点处是接地的,这样当人触摸到火线时而与大地形成回路,通过人体电流几个毫安级别就可使人感到不爽.为了避免这样方式的触电,而用一个变压器初级和次级都是相同的(即变比为1:1),这样二次侧也是220V,当然也可以用两个相同的变压器形成(大家可以考虑一下,这里不多说了),就形成了隔离变压器,但是请各位注意,虽然是隔离变压器,但是触及到次级两端的电压,一样会呜呼哀哉的,所以要理解真正的隔离其实只是与市电脱离电的直接联系.
