钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
檩条和墙梁的计算(欢迎大家指教,谢谢)1.对于风荷载大的地区,中间跨檩条和边跨檩条的计算结果往往相差比较大,大家一般会分开取吗?我见过图纸端跨过来一跨,也就是第二跨的檩条截面也跟中间跨取的不一样,按道理第二跨也算中间跨吧。2.对于风吸力内翼缘的稳定超限大家是怎么考虑的,是单纯的加截面呢还是采取相应构造措施,如果是构造措施是怎么做的呢,双层拉条施工比较麻烦,往往受到疑义;对于增加一道拉条这种做法大家是怎么看的呢,因为稳定是风荷载和恒载共同参与计算的,加一道拉条是可以减小计算长度的;有人建议单纯的把拉条设在中间,认为这样能有效约束失稳,大家怎么看
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
liuwei2430
沙发
我曾经试过这样一个方法,输入一些独立柱子,然后计算完之后,然后把刚架柱脚的反力提出来,输到JCCAD的那些独立柱头,进行计算就出来沉降和基础配筋了。方法同楼上。
2012-05-15 10:58:15
jylonlyone
板凳
这样 读取荷载之后程序显示格式错误,是不是我不知道我在哪一个地方出了问题。。郁闷啊
2012-05-11 11:40:11
加载更多回复 举报
