土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 檩条和墙梁的计算(欢迎大家指教,谢谢)
檩条和墙梁的计算(欢迎大家指教,谢谢)
发布于:2012-05-08 23:34:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.对于风荷载大的地区,中间跨檩条和边跨檩条的计算结果往往相差比较大,大家一般会分开取吗?我见过图纸端跨过来一跨,也就是第二跨的檩条截面也跟中间跨取的不一样,按道理第二跨也算中间跨吧。
2.对于风吸力内翼缘的稳定超限大家是怎么考虑的,是单纯的加截面呢还是采取相应构造措施,如果是构造措施是怎么做的呢,双层拉条施工比较麻烦,往往受到疑义;对于增加一道拉条这种做法大家是怎么看的呢,因为稳定是风荷载和恒载共同参与计算的,加一道拉条是可以减小计算长度的;有人建议单纯的把拉条设在中间,认为这样能有效约束失稳,大家怎么看
3.对于墙梁的话,如果窗户比较高,需不需要加强墙梁呢,窗户作用的话是否应该计算双向受弯,还是单纯的把窗户也当成墙板,而且窗户貌似能有效阻止墙梁的失稳,是不是可以按压弯构件计算
欢迎大家指教,谢谢
全部回复(14 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    钢结构的檩条计算都是按照简支梁来计算的,不是连续梁的概念,各跨不一样是正确的。
    2015-09-30 09:53:30
    赞同1
  • liuwei2430
    liuwei2430 板凳
    连续檩条弯矩的计算跟连续梁差不多,第一跨弯矩最大,中间跨弯矩小,所以边跨和中间跨的取值不同,第一跨截面延伸到第二跨这种的,我想是出于安全考虑吧。
    关于内翼缘稳定的问题,个人推荐双排拉条,一排两排都是装,没什么麻烦的。不过我见过巴特勒喜欢用C型钢代替双排拉条,安全也很方便,另外来实喜欢C型钢和一道拉条间隔布置,都有道理。
    2012-05-15 10:33:15
    赞同1
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
膜结构设计规范
膜结构设计规程!!!
