土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 天正电气中避雷线设置问题
天正电气中避雷线设置问题
发布于:2012-05-09 09:12:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
向各位前辈求教,天正电气中如何设置和绘制避雷线,万分感谢!
全部回复(3 )
  • 地瓜2号
    地瓜2号 沙发
    非常实用的帖子
    2017-11-14 12:49:14
  • xin262671427
    xin262671427 板凳
    用快捷键:
    接闪带(避雷线):BLX
    接地线:JDX
    12DX011 建筑电气制图标准
    2013-09-09 11:18:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一般住宅的N电流有多大?
给住宅供电,三相一定不平衡吧。那么N上有电流,一般多大?
