土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一般住宅的N电流有多大?
一般住宅的N电流有多大?
发布于:2012-05-09 09:09:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
给住宅供电,三相一定不平衡吧。那么N上有电流,一般多大?
全部回复(3 )
  • 浪迹天涯125
    2012-05-09 14:54:09
  • oooooo800
    oooooo800 板凳
    一般住宅都是靠箱变供电的,箱变是TN-C系统,进楼后是TN-S的,楼内的N都是有电流的,但在楼外是pPEN,这就有是离变压器越近就没电流的原因吧。
    还有救是有电流就有电压,那么楼里的N对地的电压有吗? 人的电阻大于4000欧吧,有危害吗?
    2012-05-09 09:35:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新建立的500人vip电气交流群(成套电气、建筑电气等技术交流群)
191322335群号
