土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利30HXC400报故障60 61压缩机排气过热度低
发布于:2012-05-08 20:49:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
求助开利30HXC400螺杆机报故障60 61 压缩机排气过热度低,请问是什么原因造成的,该怎么处理???
全部回复(8 )
  • 余杰1850628228
    今天遇见同样问题
    2017-09-29 21:01:29
  • 6529639
    6529639 板凳
    是不是刚换过油呀,回油了,
    2013-07-27 19:32:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库板泄漏原因分析
1、腐蚀:在整个表面都发生,但*近接口较低部位相当严重。这是因为在已经关闭设备接口处存有一定量液体,且腐蚀化合物在这里浓度较高所致。在板换中可能最常见的腐蚀是对不锈钢的坑蚀和裂缝腐蚀。    2、冻结:在水侧壁温低于冻结温度的某些点上,冻结发生。在直接蒸发的蒸发器中的最低温度点,通常离制冷剂进口的水侧。由于此处形成死区的条件很大。    3、扭力过大/连接用力过大:联接件通过板间膨胀力和焊接的双作用而固定,但用力过大将导致破裂。
