土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库板泄漏原因分析
冷库板泄漏原因分析
发布于:2012-05-08 11:46:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、腐蚀:在整个表面都发生,但*近接口较低部位相当严重。这是因为在已经关闭设备接口处存有一定量液体,且腐蚀化合物在这里浓度较高所致。在板换中可能最常见的腐蚀是对不锈钢的坑蚀和裂缝腐蚀。
  2、冻结:在水侧壁温低于冻结温度的某些点上,冻结发生。在直接蒸发的蒸发器中的最低温度点,通常离制冷剂进口的水侧。由于此处形成死区的条件很大。
  3、扭力过大/连接用力过大:联接件通过板间膨胀力和焊接的双作用而固定,但用力过大将导致破裂。
  4、从周围设备产生的振动:导致材料失效,板片和焊点破裂。问题常常来自于接口的多余应力。
  5、水击和其它压力冲击:在环路中流动的水代表了相当大的动能。如果流动突然停止,如 冷库快速阀门关闭,能量不得不在某处积存。这可能导致限制流动表面的变形和破裂。
  在板换中,最可能地损坏是变形,且在反复冲击后,与水侧进口相对的端破裂。由此换热器之后的水侧管路阀门不应迅速关阀。
  由于蒸汽可以压缩,所以在制冷剂侧问题相当小,因此会产生压力冲击。
  6、热冲击:如果冷水突然进入一个非常热的板换中,或反之亦然,第一流道板与末端板之间的热应力可能导致破裂,原因是薄的流道板热胀冷缩比端板快得多。
  7、材料缺陷:在对板换进行压力和氦气试验中发现许多缺陷,但是一些如板片内的渣壮杂质可能以后上翻。
  8、制造缺陷:由于材料缺陷,在板换测试中会发现许多缺陷,有时施压过程中引起的裂纹可能被铜填补,但以后便显漏出来。钎焊可能不完全,且很可能有其他因素,可能导致泄露。
  9、超过试验压力或设计温度:由于板换耐至少五倍的设计压力和耐1083度的铜溶点温度,所以这种情况很少发生。
信息来源 http://www.zhongguolengku.com/news/bencandy-htm-fid-34-id-1513.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
小型冷库管理中隐患对策
随着我国动物养殖业的快速发展,中小型冷库的数量与日俱增。但大多冷库未能履行相关审批手续,“先天不足”的现象比较普遍。根据目前中小型冷库存在的主要问题,笔者提出一些解决的建议和措施。 一、目前中小型冷库存在的主要问题 1.制冷设备的安全保护和自动控制未按《冷库设计规范》(GB50072-2001)的有关规定执行。部分安全阀卸压管连通在一起,未独立分离,高度不足;玻璃管液位指示器无防护设施;用氨设备和氨的输送管道未标明显颜色,对管内介质流向未作明显标志等问题不符合《冷库设计规范》。
